[监测传感设备] 激光测量原理(动图演示)
凌_j66Bm 发表于 2022-8-29 15:27:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在现今科技快速发展的世界,光电测距技术已经和人类生活相融在一起了,测距功能代替了人类使用眼睛去测量;在这里来为大家介绍几种测距方式和原理。
当今世界,科技在发展,人类快没路,额?不对,人类在进步。口误,口误啊。不过,话又说回来,光电测距技术还真得替代了部分心灵窗户的功能,比如测距功能。人类使用眼睛的测距方法是目测和推算。其精确度是可以想见的。在现在的自动化设备和生产线上用的测距方法很多,光电测距就是其中的一种。比较常见的光电测距方法有三种,现逐一介绍如下。
三角测量的原理
如上图所示,半导体激光发出的激光束照射在目标上。接收器透镜聚集目标反射的光线并聚焦到感光元件上。 当与目标之间的距离发生改变时,通过接收器透镜的反射光的角度会随之改变,光线聚焦在感光元件上的位置也有所不同。
时间测量的原理
在发光的激光照射到物体并返回的时间内测量距离。不会影响工件的表面状态,可进行稳定检测。检测右图中接收激光反射光的时间T,并计算距离Y。
计算公式: 2Y(往返距离) = C(光速) × T(接收反射光的时间)。
共焦测量的原理
测量部内部有镜头。镜头分别有固定的焦点距离,镜头的焦点距离设定为 F。使用该镜头聚光时,高度为 F 时则焦点重合 ,光线聚为1点。高度偏离F时,光线逐渐变模糊。
如下图所示,对焦位置通过针孔的反射光量最强的位置。
确定了该反射光量最强时音叉(镜头)的高度,目标物是否位于与该处相距焦点距离 F,便一目了然。通过 内部传感器高精度读取此时的音叉(镜头)位置,即可测量与目标物的距离。 由于是测量对焦高度,因此可不受目标物材料、颜色、倾斜等的影响,实现准确测量。
粉丝17
帖子188
