[热门文章] 关于边坡位移变形监测常用的几个方法-天玑科技
天玑科技北斗星 发表于 2022-9-9 16:05:30 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
关于边坡位移变形监测常用的几个方法
目前,随着现代边坡变形监测技术的不断发展,边坡变形监测在边坡变形监测技术及其处理方法上也有了新的改变,各种各样新边坡变形监测仪器在新边坡变形监测技术的推动下不断被投入使用。边坡变形监测也由原来单一的岩土力学方法或监测数值分析方法发展到智能人工生命结合边坡变形监测、岩土力学综合边坡变形监测方法,监测的精度在逐步的提高。
边坡的施工、管理和加固,是在建筑工程等领域中常涉及的重要的工程项目,而边坡的质量,是变形监测技术人员经常研究和讨论的话题。现在,边坡工程中的变形监测技术工作还没有引起我国的足够重视,大多都是在边坡工程出现危险时,或是在边坡工程项目实施过程中才开始考虑边坡变形监测技术方面的问题,导致边坡工程项目在施工中处于被动状态,所以,下面我们将来主要分析一下边坡变形监测技术,希望这对于边坡变形监测工作起到一定的帮助作用。
一、古老的边坡变形监测方法
古老的边坡变形监测措施指的是地面监测措施,这主要是依靠常用的地面边坡变形监测仪器,来实现对地面的监测,利用古老的地面监测方法,并与古老的监测数据处理方法相结合,来实时进行监测分析。
传统的边坡变形监测方法的优点就在于它的理论比较成熟,监测点的准确度相对较好,所需的检测成本相对较低,但是它也有自身的缺点,也就是监测的时间相对较长,监测的劳动强度相对较大。但是对于一些对监测精度要求比较高的监测还是应该使用传统的边坡变形监测技术比较适用。
二、基准线边坡变形监测技术
对于目前的城市高层建筑物以及大型工程的直线形的边坡变形监测来言,工程项目来说常常使用基准线监测法。利用常用的基准线边坡测量仪器,来进行大型工程和高层建筑边坡检测是非常有效的。该种方法在目前而言,是比较成熟并且相对稳定可靠的一种方法。
在监测工程中,往往会通过对不同的工程做具体分析,来选择使用不同的监测技术。另外,由于目前科学技术的快速发展,同时也带动了变形检测技术的快速发展,这也就使得监测仪器的操作变得越来越简单,监测的精确也越来越高,并且大多数的边坡变形检测仪器都向着自动化的方向发展,这就在很大程度上提高了监测的快速的和准确度。
三、边坡变形监测机器人监测方法
边坡变形监测机器人是最近几年在先进的边坡变形监测仪器的基础上进一步改进和发明出来的一种全自动的边坡变形监测仪器,边坡变形监测机器人主要是依靠电动马达的马力来带动,并且是由相关的检测程序控制的TPS系统相互作用起来的,利用激光、通讯以及CCD技术等多种技术结合而成的全自动的监测仪器,边坡变形监测机器人能够很好地实现自动化监测,从而实现边坡变形监测的全自动化监测操作。
边坡变形监测机器人可以自动的完成对目标的搜寻,并且能够精确的进行监测目标识别,在很短时间内内完成对边坡变形单点的观测,并可以对成千上万的边坡变形监测目标作持续的重复自动监测。边坡变形监测机器人的自动化程度及精度相对于别的检测仪器来说监测的准确度要高的多。但是由于这种仪器现在还只能是处在固定的位置来进行检测,不过在不久的将来将会实现自动移动、自动寻找边坡变形监测基准点及整平等一系列全自动的监测工作,全自动化程度也会得到很大程度的提高。
四、地下边坡变形监测技术
对于那些边坡变形结构体和那些岩土工程内部需要进行监测的,变形检测中常常把他们称为是地下监测技术,监测人员一般通过相应的变形监测仪器来进行一些需要做精密的边坡变形监测,以及把专业的检测仪器用到一些项目工程的研究过程中,使用这些地下边坡检测仪器具有操作比较简单、使用方便等优点。
五、边坡变形监测技术在空间监测的分析
5.1、GNSS变形监测技术
GNSS变形监测技术是最近几年发展起来的一种新兴检测技术,随着现代社会发展而逐渐的应用到社会的一种监测技术,GNSS静态相对定位监测技术主要应用与那些矿区容易发生地表或边坡变形的情况下,这种监测技术虽然近几年发展起来的,但是比较成熟,按监测工程任务模式一般分为周期性监测任务和连续性监测任务两种类型。
GNSS监测法工作的主要原理就是用GNSS卫星发送的导航定位信号进行在空间后方交汇监测,确定地面边坡变形待测点的三维坐标。随着监测接收机、监测处理软件的发展,GNSS变形监测技术也逐步应用在边坡变形监测中。
将GNSS监测技术用于边坡变形监测工程的主要优点有以下几个方面:
边坡变形监测观测点之间无需通视,选监测点比较方便;
监测不受天气条件的影响,可以进行全天候的目标监测工作;
监测点的三维坐标可以进行同时测定,对于运动的监测点还能精确测出它的速度。
5.2、边坡变形摄影监测技术
边坡变形摄影监测技术主要是利用边坡变形监测点进行监测的,在对边坡变形体的边坡变形情况进行监测时,工作人员一般可以选择一些具有重要特点的边坡变形体作为边坡变形的监测点,但是这些边坡变形的监测点的数量往往都是很少的,有的监测点甚至难以反映被监测的边坡变形体的整体情况,这就往往造成了因对边坡变形体的整体情况监测监不够全面,从而对监测的数据造成了很大程度的影响。
但是如果采用边坡变形摄影监测技术进行监测就可以全面的采集到边坡变形体的整体监测信息,但是边坡变形摄影监测技术有一个缺点,那就是监测的精度比较低,对于一些对监测精度要求比较高的边坡变形监测体来说还是不太合适。
5.3、远程边坡变形监测技术
伴随着现代电子技术及计算机技术的不断发展,各种先进的自动遥控边坡变形监测系统相继出现,为边坡变形监测工程、特别是边坡崩塌和滑坡的自动化连续遥测工程创造了良好的监测条件。远距离无线传播是远程边坡变形监测技术最显著的监测特点,由于其监测自动化程度高,而且还可以进行全天候连续监测工作,所以,这样既省时、省力而且还十分的安全,是当前和今后一个时期滑坡监测发展的主要方向。
随着我国大城市许多高层数、大规模建筑物的连续施工,对边坡变形监测的要求进一步加深,这就更加显示出了工程项目安全问题在边坡变形监测中的重要性。所以我国要严格加强对各种边坡变形工程项目的监测工作,必须要严格控制工程项目运营期和施工期的边坡变形监测数据采集的完全性,这样才能为建筑项目施工人员提供更加准确的预测边坡变形体的变形值和边坡变形监测值,使我国的边坡变形检测技术稳步提高,加快我国经济的发展。
帖子636
