[技术经验分享] 路基和路面的关系以及压实工作质量把控
天玑科技北斗星 发表于 2022-10-28 15:13:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
路基和路面的关系以及压实工作质量把控
路基和路面的区别
路基:是路面的基础,指路面下面的部分。有路堤和路堑两种。还有上路堤(路面底面以下深度80~150cm)和下路堤。
路面是铺筑在路基上直接承受车辆碾压的行车地带。路面是直接承受车辆碾压的行车地带,一般根据使用要求、受力情况和自然因素等作用程度的不同,把整个路面结构分成若干层次来铺筑。
道路工程中路基包括天然路基和人工路基。路基简单来说就是路面层一下都叫路基,具体包括土方路基、灰土路基、沙石路基、二灰路基、水泥稳定层。路面包括粗、中、细粒沥青混凝土或水泥混凝土面层。
路基和路面的关系
路基:路基是在天然地表面按照道路的设计线形(位置)和设计横断面(几何尺寸)的要求开挖或堆填而成的岩土结构物。
路面:路面是在路基顶面的行车部分用各种混合料铺筑而成的层状结构物。
作用:路基是路面结构的基础,坚固而又稳定的路基为路面结构长期承受汽车荷载提供了重要的保证,而路面结构层的存在又保护了路基,使之避免了直接经受车辆和大气的破坏作用,长期处于稳定状态。
路基路面压实质量监测
为保证路基、路面的强度。必须对路基路面结构层进行充分压实。通过对路基土、路面基层材料最大干密度、最佳含水量及标准密度的测定,根据公路工程特点的实际需要,灵活运用环刀法、灌砂法、核子湿度密度仪法进行现场密度检测,获得准确的检测数据,从而准确评价道路路基路面压实度的质量,确保道路的使用安全和检验公路工程建设单位的施工质量,修建出实实在在的民心工程。
延伸阅读-智能压实系统应用
北京天玑科技IC-200路面压实信息化系统是专门针对沥青路面压实开发的质量管控系统,系统安装在路面压路机上,配备高精度定位定向接收机,高精度温度传感器,振动传感器等,实时记录压实桩号位置,压实速度,压实遍数,压实温度,振动情况等指标,并将相关数据上传到管理平台。平台实时监控现场压实数据信息,当数据异常产生预警信息,消息通知相关人员,通过分析整理生成压实质量成果报告。 IC-200路面压实信息化系统根据安装在不同的压实机上配置不同的传感器模块可分为A,B,C,D四个型号,适应水稳和沥青多种压路机作业需要。
系统优势:
对压实速度,轨迹,里程,压实度,温度等数据进行实时采集,分析,整理,并支持历史回放,压实薄弱点分析,提取。
系统集成度高,主要采集单元如高精度北斗,温度采集单元,厚度采集单元,显示单元高度集成在一台工业级一体机中,未集成的压实度采集模块尺寸小巧驾驶室中设施简洁,不影响机手操作。
全部设备配件安装过程中采用无焊接安装方式,安装拆卸简单,不损坏车辆,方便车辆调动的情况下重新安装。
系统采用高精度北斗定位模块,与现场里程桩号准确对应,方便定位检查。
驾驶室内安装一体机的显示功能实现与机手的实时交互,让机手对当前作业情况一目了然,在记录的同时指导机手按规范进行施工。
压实系统采用定位定向的双天线设计,实时记录压路机的行前方向,避免机车起步阶段记录数据不完整问题。
一键远程设置,调试,减少在机车上对司机的干扰,选配外接摄像头,LED显示屏,实现机手间,前端与后台间的交互。
终端软件设计简洁,方式机手使用,培训时间短,上手快,易于接受。
帖子636
