[技术经验分享] 桩基工程特殊职业“水鬼”危险性以及数字化施工介绍
天玑科技北斗星 发表于 2022-12-8 10:09:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天我们来聊一个我们在工程,在施工过程中,可能你会接触的非常少,但是听起来,听到这个名字,一定会非常非常敬佩的一个职业。这个职业呀,我们号称,上来了赚2万,上不来100万,我们的视频前的朋友可能会讲,这是个什么样的职业呢。
跟上来了上不来有关系,这个职业的名字叫“水鬼”,什么是水鬼?我们在进行,桩机施工的过程中,实际上都会进行一些非常非常,深的一些桩机作业。特别是一些桥梁,特大桥这样的施工的时候,我们采用,钻孔灌注桩的方式进行施工,先要成孔,之后呢 进行泥浆护壁,我们的孔,现在最大的旋挖钻,都可以做到4米多的直径。
那么正常情况下呢,采用正反循环的这种灌注桩施工的,两三米直径的,孔非常多,那么一般情况下呀,灌注桩的施工会分成端承桩和摩擦桩,这两种不同的形式。不管怎么样,它实际上就是我们,打桩有没有到基岩这样一个说法,如果需要打到基岩,有的地方可能达到100多米深,那在这个钻孔的过程中,实际上就是用我们的钻头先去不断的下钻摩擦。
把它土体搅废,之后的话 呢通过我们的水泵,把我们的泥渣给它再给它抽上来,然后进行一个循环的过程,所以呢我们叫正反循环钻,先下往里注水,然后通过孔反过来的我们叫正循环,我们如果说通过这个往,泵在下面往上抽的,我们就要反循环,就类似于这样的一个,钻孔的一个成孔运动方式。
那么在这样的一个做工施工工程中,有的时候小概率,但是一定有的时候会发生一种情况,就是我们的钻头,在下到七八十米甚至更深的时候,因为它的扭距,下面遇到了一些岩石,或者会比较大的一些障碍物的时候,转着转着转着,钻头断掉,断掉了以后,我们的钻头就留在了这个口里面,我们有些视频前的朋友会说,孔里面既然断掉了,那钻头也没有那么贵吧。几万块钱我们不要了行不行,在其他的行业可能行,但在工程领域是不行的,为什么?
因为首先,我们每一个孔的设计的点位,都是已经确定的,如果说因为钻头掉到里面去以后,我们不可能再换一个位置。如果我们把这个孔位,换了一个位置的话呀,那么整个建筑结构,或者是它的设计都要重新改,这个是非常非常大的工程,这是第一个。第二个呢,这个钻头如果断在下面,我们的孔要求是100米深,我们断在了80米深的位置,你再拿新的钻头是不可能把它打碎,或者把它这个再钻下去的,也钻不下去了 怎么办,那只能把它捞上来。
必须把断了的钻头捞上来,那么老罗亲眼所见的一个项目,在我们的广东省的一个某个项目上,就是出现了这种情况,一个钻头掉到了孔里面,那个孔的设计深度呢,大概是在110米左右入岩,它断到了90米左右的位置,之后我们的桩机施工的这个老板,采用了各种方式,一开始的话采用冲击钻,想把这个钻头打碎,但是打了几天以后不行。后来呢又采用我们的这个,这个下边放了一个吊钩,类似于船的卯具,去钩这个钻的这个钻头,后来发现我们也钻到了,我们也勾到了之后呢,在上面通过吊轮往上拽,我们拽了大概有几天 三四天的时间,一直也拽不上来。
那么,这个事情从我知道到最后解决完,花了将近一个半月的时间,就是把它勾上,勾上然后往上拽,然后呢有的时候呢勾住了,又掉下去了等等这样的情况,一直在搞,一直在折腾,那么到最后实在没有办法了,我们的桩机施工的老板请了水鬼。什么是水鬼?刚才我们讲水鬼,为什么把它叫水鬼,也刚才说了,上来了2万,上不来100万,那这个职业,真的是非常非常危险的一个行业,我们的这种钻孔的灌注桩,采用了泥浆护壁,它不是普通的清水,因为采用了泥浆护壁,如果说没有这泥浆护壁,这个孔是有可能塌孔的。
所以我们的水鬼在下去的时候,视线是完全看不到的,只能靠手摸,而且这个深度,一般可能在三四十米,四五十米甚至更深,那么下去以后靠手感去摸到它,之后的话呢,还要潜到那么深的水里面去。泥浆里面去,这个危险可想而知,所谓的上来了赚2万,就是下去这一次赚2万块,但如果说出现了塌孔或者其他危险,如果中间半道它就出现塌孔,那我们的水鬼在下面的时候,那可以这么讲九死一生。上不来走保险赔100万,那这就是我们说的所谓的水鬼,他的上来两万,上不来100万的来源。
那我们在工程领域。最不愿意见到的就是最没办法的办法才会去请水鬼,正常情况下,我们肯定不希望去这样操作,那么老罗见到的那个项目,后来请了水鬼下去之后,把我们下边摸了一个清清楚楚,最后选了一个最佳的吊钩点,把这个这个吊钩,吊在了这个已经断掉了这个钻头上,之后在我们上面的那个吊车呀,才把它拉了上来。我记得那天上来的时候,拉上来之前呀,我们的桩机老板是焚香净手,然后祭奠的猪头、水果、等等,这个拉上来以后鞭炮齐鸣,当时我没有在现场,但是听到我们在现场的其他同事知道,钻头上来的时候,我们也非常非常高兴为他庆祝。
因为,钻头上来了就意味着工程能够继续了,我们不需要再进变更设计了,也不会对这个点发生其他的损失了,那么在这种项目上,实际上,在这种钻头,虽然说不多会发生这样的情况。但是我们有没有办法去避免呢,我可以讲是有的,我们采用智慧化的施工,数字化施工,就有可能避免掉这种断钻头掉到,这个桩里面那种情况发生,那么我们都知道前面我们讲了一些,我们可以去测我们的桩点的位置。
可以测桩的深度,其实我们还可以测什么,测我们桩它的动力头的电流值,或者扭矩值,可以这样讲,如果我们的钻孔灌注桩,在施工的过程中,我们实时监测它的动力头的电流,那么正常情况下,我们下面的这个入岩以后,我们说它电流是130A时,那么突然间顺时间放大,我们达到了200A时。因为它转不动了,下边的转头已经转不动了,而上边的扭矩还在不断的增加,才会发成钻头断掉这种情况。
所以我们说,要采用智慧化的工程的施工,数字化的施工,为我们的施工的老板。是有这样一个几个方案的,那就是说在你的桩机上安装上传感器,知道我们的桩机,它已经达到了的设计扭矩,甚至超出了你的设计的电流和扭矩了,赶紧进行停钻,赶紧进行停钻,这样的话呢,我们可以避免这种钻头掉到,这种桩井下,断到里面这种情况。所以说,我们如果想要安全施工,高速施工,高效率施工,采用数字化手段,智能化手段是非常非常有必要的,也可以避免这种有可能的上来2万,上不来100万的水鬼,这种高危作业的发生。
帖子638
