[热门文章] 水利工程质量问题容易忽略的几个细节
天玑科技北斗星 发表于 2023-6-8 09:23:16 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
水利工程质量问题容易忽略的几个细节
水利工程是人们利用建筑相关知识和材料为合理开发利用自然资源而建造的经济性工程建筑,其是我国基层经济发展重要保障,而水利工程建设重点在于工程质量管控,通过完善的质量管理工作可以保障建设工程项目能够顺利推进,有效避免工程建设中的一些不必要事故和隐患,保证了水利工程建设质量。
施工制度不完善
有些施工单位为了避免工程延误造成更大的经济损失,在工程建设过程中对于建筑规章制度的履行不够到位,随意缩短工期,为了工程进度忽视了质量问题,因此水利工程会有工程质量不符合要求的问题出现。还有些施工单位在建设工程时并未按照建设管理规定进行,尽管没有压缩工期但是资金不到位会出现盲目缩减成本的问题,造成工程款拖欠,工程质量不符合要求等问题。另外,工程招投标时有些工作不够严谨,工程建设工作人员的专业技能比较缺乏,与工程建设需求业务需求不符合,有些人员甚至并未取得从业资质。
施工过程不完善
在设计工作中,设计人员所设计的图纸和制定的方案不够精细、完善,对于一些因素的考虑不够到位,同时由于前期准备不到位导致设计人员专业技能不符合要求,出现设计不合理现象。在管理工作中,管理若是不合理一般会引发严重质量事故,有些施工单位施工时并未严格遵循设计图纸进行,工作不够严谨,有些施工单位对于图纸设计真实意图不够了解导致私自篡改图纸设计的现象。
信息技术和数字化浪潮的冲击引起了社会生产各个环节和社会生活各个方面的极大变化。作为传统产业与高新技术嫁接的数字化建筑施工体系是对传统建筑业的一次革命,其实施和应用必然会对传统建筑业的各方面带来巨大的影响和冲击。
智能化施工是指在工程施工过程中,采用先进的智能化施工机械降低人工劳力的使用量,并实现智能机械的独立运行,并与其它智能设备一起,实现施工作业的质的飞跃。智能化施工具有自主性、分布性、协调性,并具有自组织能力、学习能力和推理能力。采用多智能化施工系统解决实际应用问题,具有很强的适应性和可靠性,并具有较高的问题解决效率。
传统施工目前在人员成本、材料成本和机械成本都是越来越高的,施工成本不断地在攀升。其次现在对工程质量要求越来越严格的状态下,现有的质量控制的方法和质量数据溯源、质量监管方法存在严重不足,现有的施工管理和组织的方式也是严重滞后于施工流程,包括施工工艺,以及现在信息化的状态。
那么在这两个难点上我们北京天玑科技-采用北斗导航定位系统、各种传感器、数传终端等物联网手段获取工程施工过程信息,上传到云平台,保证数据安全,并用北斗定位系统和BIM技术对工程进行精确设计和模拟,减少施工失误和重复施工。实现工程可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,形成改善工程质量的智慧工程质量管控系统
当前,在信息化背景下,水利工程施工管理工作中引入了各种新技术和管理理念,但是实际应用不到位,现场监管相对落后,管理模式比较传统,造成了施工成本上升,无法有效发挥经济效益,同时也有些管理人员并不注重信息化建设,手工技术也比较落实,在信息技术建设上能力不够,不注重细节,导致实际建设出现不足。
安全意识需提高
一般情况下的水利工程位于偏远山区,地质条件不佳,水文条件复杂,施工难度大,实际施工中面临的安全隐患比较多,例如库岸滑坡、漫水冲毁、坝体裂缝等都是常见的安全事故,而大多数事故是由于人为因素导致的,其中最主要的因素是施工管理人员不够重视安全问题,由于管理人员的安全意识不到位,无法科学使用施工监控仪器等,导致安全管理效果无法得到保证。
当前,我国大部分水利工程施工企业在安全管理方面的投入比较少,施工监测预警设备在安全和配置上也不够完善,无法充分安全管理制度的规范作用,而安全认识与安全控制效率有着一定关系,也影响着水利工程施工质量,因此当前水利工程要想提高施工质量管理水平就需要重视安全问题。
管理目标不明确
现阶段,我国水利工程施工管理由于管理目标不明确导致质量控制出现问题,具体体现在:
管理人员的成本管理认识不够深入,有些责任的划分不够明确,造成了管理目标呈现利益化发展特征;
管理人员或项目负责人过于注重结果,不够关注建设过程质控管理工作,导致管理目标不明确;
不同管理人员有着不同的管理理念,同时管理方式比较落后,导致质量控制工作与实际施工结合不到位。而施工进度也存在重视度不够、管理比较随意、合同条款不严谨等问题,这些问题的出现是由于项目负责人签订合同时为保证双方满意、尽快促成交易随意承诺竣工时间,最终造成合同不严谨的现象;第四,施工质量控制时,理论支撑缺乏导致施工现场实际运行无法得到保障,进而导致管理目标盲目。
帖子636
