[技术&资料] 建筑物沉降监测内容与方法
阿瑞 发表于 2023-6-16 08:41:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、沉降监测内容、步骤
建筑物沉降监测应测定建筑及地基的沉降量、沉降差及沉降速度,并根据需要计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。
建筑物的沉降监测主要使用精密水准测量的方法。沉降监测的具体步骤包括沉降监测方案的制定、沉降监测基准点的布设、沉降监测点的布设、沉降监测频率的确定、沉降监测精度的确定、沉降监测数据的采集、沉降监测数据处理及作图分析、沉降监测成果报告的提交等。
1.沉降监测基准点的布设
基准点是检验和直接测定监测点的依据,要求在整个观测过程中稳定不变,故必须埋设在稳定的地方,且离开被测建筑物有一定的距离。
为了便于校核,以验证基准点的稳定性,基准点数目应不少于三个。基准点的具体埋设位置应充分考虑基准点的稳固性,同时便于保存,但距离监测点又不能太远,应视现场实际情况而定。
2.沉降监测点的布设
沉降监测点的布设应能全面反映建筑及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点。点位宜选设在下列位置:
(1)建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上;
(2)高低层建筑、新旧建筑、纵横墙等交接处的两侧;
(3)建筑裂缝、后浇带和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处;
(4)对于宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点;
(5)邻近堆置重物处、受振动显者影响的部位及基础下的暗浜(沟)处;
(6)框架结构建筑的每个或部分柱基上或沿纵横轴线上;
(7)筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置;
(8)重型设备基础和动力设备基础四角、基础形式或埋深改变处及地质条件变化处两侧;
(9)对于电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑,应设在沿周边与基础轴线相交的对称位置上,点数不少于4个。
(10)其他需要设置的位置。
文章来源:大水牛测绘(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,侵权必删)
帖子182
