[技术&资料] 大坝渗流监测的目的及意义
峟思工程仪器 发表于 2023-6-25 14:27:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  大坝渗流监测是对坝体内渗流场进行的监测,是确保大坝安全运行的重要手段。通过监测,可以掌握渗流场的变化规律,并根据渗流场的变化趋势预测坝体、坝基可能出现的问题。通常根据渗漏量与渗流量两个指标来进行监测,即渗漏量小时,说明大坝处于正常工作状态;渗漏量大时,说明大坝出现了异常现象。渗流量与渗流速度是反映渗流情况的两个重要指标,它们的变化趋势直接反映了大坝渗流量的变化。因此,监测渗流量可作为评价坝体渗控效果的依据。
  一、评价坝体渗流量是否正常
  大坝渗流量正常值主要由坝体、坝基、岸坡及库水条件决定。在库水位较高时,渗流量要比正常值大得多;而在库水位较低时,渗流量要比正常值小得多。因此,要通过监测渗流量来评价坝体渗流量是否正常,以便采取措施来控制大坝渗流量,防止渗漏过大造成大坝安全隐患。因此,在库水位较高时,要增加渗流量的监测频率;在库水位较低时,要减少渗流量的监测频率。
  一般情况下,坝体渗流量不超过允许值的20%~30%为宜。
  二、监测坝体内渗流场的变化
  1、监测渗流场的变化是为了了解坝体和坝基的渗流量和渗透坡降,从而确定渗流量的大小,以评价大坝的运行状况。
  2、通过监测渗流量变化可以了解坝体的应力状况,并由此判断大坝是否发生了破坏。
  3、通过监测渗流量变化,可以了解坝体或坝基是否存在渗漏通道,以便采取相应措施进行处理。
  三、反映渗流对坝体和坝基的影响
  坝体的渗流,不仅能直接影响大坝的安全,而且能使坝体和坝基产生附加应力。这些附加应力又是影响坝体稳定的一个重要因素。因此,在大坝运行期间,对渗流监测数据的分析研究,可以了解坝体、坝基的渗流状况,分析渗流对坝体和坝基的影响。
  根据监测资料,可以判断大坝的渗漏部位和程度,分析可能产生的原因及危害程度。通过监测资料分析研究,可以找出与大坝安全关系密切的渗流问题,如出现异常渗流时,可采取相应措施,以便及时发现并消除隐患。同时可以对已有处理措施的效果进行评价和检验。
  总之,通过渗流监测资料分析研究,可掌握大坝渗流场变化规律,为评价大坝安全提供依据。
  四、预测坝体和坝基可能出现的问题
  大坝渗流监测是在渗流场中监测坝体和坝基的渗流状况,通过观测渗流量、渗流速度和渗透系数等指标,来分析和预测大坝的渗流稳定性。
  一旦发现异常,及时采取措施进行处理,消除隐患,以确保大坝安全运行。
  1、了解渗流场的变化规律,预测坝体及坝基可能出现的问题。
  2、根据监测数据和资料,判断渗流场是否正常。
  3、通过监测渗流场的变化趋势,掌握大坝的渗流量和渗透系数等参数是否发生变化。
  五、评价坝体渗控效果
  通过监测渗流量的变化,可以间接地对坝体的渗控效果进行评价。正常运行情况下,坝体的渗流量变化很小,渗流量与渗压力的关系呈线性变化;异常情况下,渗流量与渗流压力呈非线性关系,渗流量随渗压力增大,当渗流量达到临界值时,坝内渗流趋于稳定。如某工程大坝在正常运行状态下,监测资料表明:大坝渗流稳定,坝基与坝体未出现渗漏现象,说明该工程坝体渗控效果良好。
关注1
帖子355
