水库监测点位布设需要根据水库运行情况和安全监测的需求来进行,一般分为基础监测点位和重要部位监测点位,基础监测点位主要包括上游水位、上游库水位变幅、库岸稳定以及上下游坝坡稳定等。重要部位监测点位主要包括坝轴线、溢洪道进口和泄水洞出口等部位,主要是通过大坝内部和坝基表面的变形情况来进行分析。下面南京峟思给大家介绍下水库监测中仪器安装布置及监测成果的要求有哪些? 监测仪器安装位置: 一般水库变形监测仪器安装位置应选择在不受人为因素干扰的稳定区域,如大坝或溢洪道出口,安装时应尽量避免出现死角,避免监测仪器被损坏; 混凝土坝和碾压式土坝,可以安装在坝体表面或者坝体内部;土石坝,应选择在坝轴线上或者下游坝面,还可以选择在坝顶;对于特殊情况下需要安装在水库大坝的坝顶、大坝裂缝、渗流等位置时,可以根据实际情况进行布设。水库变形监测一般采用水准测量法或测斜管法来进行,水准测量法适用于水工建筑物和水利工程;测斜管法适用于水工建筑物和水利工程,在坝体或坝基表面进行测量。 仪器布置要求: 水库监测的主要仪器为测斜仪和变形监测传感器,测斜仪可以在水库大坝内部布设多个测点,通过测量传感器测量水库大坝的沉降和水平位移等。变形监测传感器可以通过安装在水库大坝内部或坝体周边的变形监测仪来测量大坝内部和坝体表面的变形情况。 监测结果分析: 监测点位布设完成后,需要根据设计要求和监测规范来进行监测成果分析,主要包括沉降变形的分析:通过对每条测缝口进行高程测量,并计算出沉降量。水平位移分析:每条测缝口需进行水平位移测量,并计算出水平位移量。
