水库坝体渗漏是常见的病险问题,它对水库的安全运行造成了很大影响。渗漏会使水库不能正常蓄水,导致坝体失稳、滑坡等,造成水库大坝坍塌,甚至导致溃坝,给人民生命财产安全造成巨大损失。因此,在水库除险加固过程中,必须采取有效的措施进行防渗处理。下面就坝体渗漏问题进行探讨分析。 一、水库坝体渗漏分析 在水库的运行过程中,坝体会出现渗漏问题。坝体渗漏主要分为水库渗漏和坝基渗漏两种。水库渗漏是指当水库水位高于坝高时,水从坝体中流出的现象。它是由于水库内水位不均匀,水流在经过长时间的累积后,会形成局部水流集中的情况,导致出现水流集中的现象。如果这种水流集中的情况长期存在,就会形成局部的水头过高,从而在大坝上出现渗漏情况。坝基渗漏主要指坝基与周围岩层接触带存在一定程度的渗漏问题。当水库基岩存在裂隙或断层时,就会在此部位产生大量渗水,导致出现渗水现象。通常情况下,基岩与周围岩层接触带是大坝渗流的主要通道。当坝体和周围岩层发生接触时,就会形成一种渗漏点。 二、防渗措施 防渗处理的方法很多,根据具体情况可采取不同的处理措施,如上游铺盖、下游导渗、水平铺盖、垂直铺盖、劈裂灌浆等。坝体防渗加固主要是针对坝体存在的渗漏问题采取各种有效措施,在施工过程中,应按照先疏后堵的原则,采用多种防渗措施相结合的办法,以保证施工质量。同时,还要做好土坝的防渗处理工作。 在水库坝体渗漏防治过程中,要根据工程实际情况,综合考虑各种因素,采取合理的方案进行处理,并加强施工质量控制。渗压计是大坝渗流监测的主要设备之一。在长期工程实践中,渗压计的埋设方法已经比较成熟。以峟思渗压计为例,配备专业的数据处理和分析软件,能够对监测数据进行实时处理和分析,生成图表和报告,方便工程监测人员进行数据解读和分析。
