[技术&资料] 重力坝变形监测断面布置及峟思仪器的应用
峟思工程仪器 发表于 2023-7-20 15:41:04 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积挡水建筑物,其基本剖面是直角三角形,整体是由若干坝段组成。重力坝在水压力及其他荷载作用下,主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求;同时依靠坝体自重产生的压力来抵消由于水压力所引起的拉应力以满足强度要求。重力坝的变形监测可以及时发现和分析重力坝变形的情况,及早预警并采取措施,以确保重力坝的稳定性和安全性。那么重力坝变形监测断面布置要注意什么呢?
1、变形横向监测断面垂直于坝轴线方向布置,应布置在地质或坝体结构复杂的坝段、最高坝段和其他有代表性的坝段。
2、变形横向监测断面的数量,应根据地质情况、坝体结构和 坝顶轴线长度等因素确定,可设1 个~3个;对于坝顶轴线长度大于800m 的,可设3个~5个。当存在需兼顾准直系统基点、折线坝型等特殊情况时,横向监测断面的数量可视需要布置。
3、变形纵向监测断面平行于坝轴线方向布置,纵断面上的测 线沿高程方向宜设在坝顶和基础廊道,高坝宜结合坝内廊道及坝 后交通设施,在坝体中间高程布置纵向测线。
以上就是重力坝变形监测断面布置具体要求,南京峟思传感器,专业技术团队,渗压计、量水堰计、测斜仪等传感器产品以及MCU自动采集模块全力支持大坝安全监测。
关注1
帖子355
