[热门文章] 路面施工工程如何保证路面压实度质量
天玑科技北斗星 发表于 2023-7-25 10:30:22 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
路面施工工程如何保证路面压实度质量
路面工程施工质量保证常采用以下方法:
按施工规范要求,加强路面基层、结构层的施工质量控制。
建立健全技术质量责任制,建立健全五大员及特种工种责任制,建立检查验收制度,例会记录制度。
坚持图纸会审制度,实行设计单位、监理单位、施工单位、建设单位参加图纸会审,发现和避免设计中的误差和不合理,吃透设计要求。
坚持技术交底工作,通过技术交底,使生产人员知道生产的目的、任务、质量要求,明确操作岗位责任。
坚持现场技术指导,对施工全过程进行严密的技术监控。
坚持质量检查评定,坚持自检、互检和专检,在做好隐蔽工程检查试验的同时,抓好工程实物质量。
坚持质量教育,提高全体施工人员的质量意识,牢固树立质量第一的思想,把质量当作头等大事来抓。
路面压实度可以使用以下几种方法进行监测:
灌砂法:本方法适用于在现场测定基层(或底基层)、砂石路面以及路基土的各种材料压实层的密度和压实度,方法与步骤如下:
(1)准备试验仪器。
(2)标定筒下部圆锥体内砂的质量。
(3)核子密度仪法:本方法适用于现场用核子密度仪以散射法或者直射法测定路基或者路面材料的密度和含水率,并计算压实度。本方法可以检测土壤、碎石、土石混合物、沥青混合料和非硬化水泥混凝土等材料。打洞后用直接透视法测定,测定层厚度不超过20cm。也可测定路面材料的密实度和含水量。
钻芯法:钻芯法检测水泥混凝土的强度,需要采集芯样试件,对芯样试件进行加工处理,最后进行抗压强度试验。
拔出法:拔出法主要测试的是水泥土的抗压强度和抗拉强度。
动态单轮荷载试验:本方法适用于在现场测定细粒土、砂类土、粉质土、黏质土、人工填土和湿陷性黄土的基床系数、变形模量和灵敏度。
静态触探试验:本方法适用于现场测试各类地基土的承载力、划分地基土的种类、判别地基土的液化可能性、测定地基土的压缩性质、计算地基的承载力、确定桩土极限摩阻力以及评估单桩承载力。
岩基载荷试验:本方法适用于测定各类岩体的承载能力。
回弹仪法:本方法适用于非水平方向且测试面为非水平面时混凝土强度的检测,不适用于表层与换填深度大于500mm淤泥质土、淤泥、泥炭、泥炭土和大于等于100mm的回填土或大于等于25%的夯实土。
注意,采用核子密度仪法时,应先进行标定,以确定圆锥体质量,并确保其能满足工程要求。也可以选择北京天玑科技-智能压实系统
帖子784
