渗流是尾矿库中常见的问题之一,尾矿坝中的水压应力过大,不仅会影响尾矿库的稳定性还会导致水库溃,给周边环境和人员造成一定的伤害。做好渗流压力监测了解坝体渗流压力变化的趋势,能够评估尾矿库坝体的稳定性以及可能存在的不安全情况,发现隐患并及时处理,确保尾矿库及周边环境的安全。下面南京峟思工程仪器给大家介绍的是关于坝体渗流压力监测中仪器及安装: 1、渗流压力监测仪器,应根据不同的监测目的、土体透水性、渗流场特征以及埋设条件等,一般选用测压管或振弦式渗压计(孔隙水压力计)。作用水头小于20m的坝、渗透系数大于或等于10-4cm/s的土中、渗压力变幅小的部位、监视防渗体裂缝等,宜采用测压管;作用水头大于20m的坝、渗透系数小于l0-4cm/s的土中、监测不稳定渗流过程以及不适宜埋设测压管的部位,宜采用振弦式渗压计(孔隙水压力计),其量程应与测点实际压力相适应。 2、测压管宜采用镀锌钢管或硬塑料管,一般内径不大于50mm。 3、测压管的透水段,一般长1~2m,当用于点压力监测时应小于0.5m,测压管的沉积段,一般长0.5~1m。外部包扎足以防止周围土体颗粒进入的无纺土工织物,透水段与孔壁之间用反滤料填满。 4、测压管的导管段应顺直,内壁光滑无阻,接头应采用外箍接头。管口应高于地面,并加防止雨水进入和人为破坏的保护装置。 5、测压管的埋设,除必须随坝体堆筑适时埋设外,可钻孔埋设。随坝体堆筑施工埋设时,应确保管壁与周围土体结合良好和不因施工遭受破坏。 6、孔隙水压力计的选型,一般选用振弦式仪器。当粘土的饱和度低于95%时,应选用带有细孔陶瓷滤水石的高进气压力孔隙水压力计。 7、孔隙水压力计埋设时,宜在埋设点附近适当取样,进行土的干密度、级配等物理性质试验。 峟思工程仪器仪表品牌的 渗压计产品经过严格的质量控制和检测,保证产品的稳定性和精度,符合国际标准和行业规范,可以满足不同工程项目的监测需求。渗压计产品可以通过多种通信方式与MCU自动测量单元进行远程数据传输,方便用户远程监控和管理渗压计传输过来的数据。
