尾矿库绕坝渗流监测内容包括两岸坝端及部分山体、坝体与岸坡或混凝土建筑物接触面、两岸接合部等关键部位的渗流监测。下面南京峟思工程仪器有限公司针对尾矿库绕坝渗流监测布置及方法与要求同大家一起探讨一下: 一、监测布置: 1、尾矿坝两端的绕渗监测,宜沿流线方向或渗流较集中的透水层(带)设2~3个监测断面,每个断面上设3~4条监测铅直线(含渗流出口)。如需分层监测,应做好层间止水。 2、尾矿坝与刚性建筑物接合部的绕渗监测,应在接触轮廓线的控制处设置监测铅直线,沿接触面不同高程布设监测点。 3、在岸坡防渗齿槽和灌浆帷幕的上下游侧各设1个监测点。 二、监测方法与要求:测压管水位的监测,一般采用电测水位计。有条件的可采用示数水位计、遥测水位计或自记水位计等。 1、测压管水位,两次测读误差应不大于2cm。 2、电测水位计的测绳长度标记,应每隔l~3个月校正一次。 3、测压管的管口高程,在监测设施布设初期应每隔l~3个月校测一次;在中后期应至少每年校测一次。 4、振弦式孔隙水压力计的压力监测,两次读数误差应不大于1Hz,测值物理量用测压管水位来表示。 以上就是南京峟思工程仪器有限公司给大家介绍的相关内容,峟思渗压计可以根据不同的工程需求和监测环境选择合适的产品型号和配置,具有良好的耐久性和抗干扰性,能够在恶劣的工程环境中长期稳定运行,保证监测数据的准确性和可靠性。峟思渗压计产品可以与其他类型的监测仪器如 量水堰计、倾斜仪、MCU自动测量单元采集模块等进行配合使用,形成综合的工程监测系统,实现多参数的监测和分析,提供更的工程安全评估。
