[热门文章] 沥青摊铺质量不好的话会对路面工程造成哪些影响
天玑科技北斗星 发表于 2023-8-8 11:32:44 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如果沥青摊铺质量不好,将会对路面工程造成多方面的影响。以下是其主要的影响:
路面使用寿命缩短:如果沥青摊铺质量不好,可能会导致路面在使用过程中出现裂缝、坑洼等问题,从而使路面的使用寿命大大缩短。这不仅会影响路面的美观度,还会影响路面的安全性。
行驶舒适度下降:如果沥青摊铺质量不好,可能会导致路面不平整,使车辆行驶时产生颠簸和震动,从而影响驾驶员和乘客的舒适度。
安全性降低:不平整的路面可能会导致车辆行驶时失控,从而增加交通事故的发生率。此外,路面上的裂缝和坑洼也可能会导致车辆漏水或漏油,从而对车辆的机械性能和安全性能造成影响。
维护成本增加:如果沥青摊铺质量不好,可能会导致路面在使用过程中需要频繁维修和养护,从而增加路面的维护成本。
为了保证沥青摊铺的质量,需要注意以下几点:
保证路基质量:路基的质量直接影响到沥青路面的质量,因此在摊铺沥青之前必须保证路基平整、稳定、压实。
设定正确的摊铺机参数:摊铺机的参数设定要考虑到路面的宽度、厚度、材料性质等因素,以确保摊铺的均匀性和平整性。
保持摊铺机的稳定性:在摊铺过程中,要保持摊铺机的稳定性,避免出现速度不均、方向偏移等问题。
初步压实要到位:初步压实是摊铺后的关键步骤之一,需要使用合适的压路机进行碾压,以达到平整密实的效果。
等待冷却硬化:沥青冷却硬化是摊铺质量的最后一道工序,需要等待一定时间,确保沥青已经完全硬化,再进行最终的精平、压实和收尾工作。
因此,为了确保路面工程的质量和安全性,必须保证沥青摊铺的质量。这需要选择合适的材料、设备和技术,并严格按照施工规范进行操作,确保沥青摊铺的平整度、强度和耐久性符合要求。在这里可以建议您配置北京天玑科技-智能摊铺系统以及智能压实系统。
系统配备北斗高精度定位定向接收机,阵列式温度传感器,厚度传感器等实时监测摊铺桩号位置,摊铺速度,摊铺面积,沥青温度,摊铺厚度等施工关键指标,(压实系统类似)并将相关数据上传到管理平台,进行实时分析,处理,对不符合施工规范的异常数据时产生预警信息,生成质量成果报告。
