近ij 发表于 2023-9-12 08:30:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
翻斗式雨量计(Tilting rain gauge)是一个可以实时观测雨量数据数字化的重要雨量观测仪器,它具有时间准确、自动记录数据和便于数据采集整编处理等优势。
降水量是一种重要的气象要素,降水的观测无论是对于气象、水文、海洋、环境的观测还是对航空、铁路交通的安全都具有重要的意义。雨量计是观测降水量的重要仪器,它的准确度直接关系到所测量数据的可靠性,特别在人工降雨的效果检验和气象科研方面,其测量的准确度显得尤为重要。要保证雨量计的精度和可靠性,对雨量计进行校验是非常必要的。目前对雨量计的校验主要是利用标准容器或者精度较高的翻斗式雨量计,也有用手工方法通过量杯进行校验,整个过程工作效率低,而且易造成人为误差,通常需要一种能自动产生所需雨量的校验仪器。
翻斗式雨量计是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成;记录器由计数器、录笔、自记钟、控制线路板等构成。
其工作原理为:雨水由最上端的承水口进入承水器,落入接水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.01毫米)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,向记录器输送一个脉冲信号,记录器控制自记笔将雨量记录下来,如此往复即可将降雨过程测量下来。
翻斗式雨量计自动化程度高,获取降水量的及时性强,降雨量资料易于保存和传输,因此应用广泛。此外翻斗式雨量计适合于数字化方法,所以对自动天气站特别方便,翻斗式雨量计测量雨强范围为不大于4.0mm/min,最小分辨率为0.1 mm。
总体来讲,翻斗式雨量计具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点。雨量气象站除了翻斗式雨量计之外,还可选择加装风速风向传感器或百叶盒等。
翻斗式雨量传感器可用来测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。翻斗式雨量传感器适用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站,为降水测量传感器。
——文章系转载,仅用于本站学习交流,侵权必删
帖子95
