[热门文章] 基坑监测的内容及方法有哪些?
近ij 发表于 2023-9-19 08:39:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑监测是指在基坑开挖过程中,对基坑周边的地表沉降、地下水位、土体应力、支护结构变形等参数进行定期或连续的观测和分析,以评估基坑开挖对周边环境的影响,预防和控制可能发生的基坑事故。
一、基坑监测的内容主要包括以下几方面
1、地表沉降监测:通过安装沉降点或倾斜点,测量基坑周边地表的垂直位移或倾斜角度,判断基坑开挖是否引起地表不均匀沉降,是否超过允许值,是否对周边建筑物或管线造成危害。
2、地下水位监测:通过安装水位计或压力计,测量基坑周边地下水的涌出量、水压或水位变化,判断基坑开挖是否引起地下水位降低,是否影响土体稳定性或支护结构安全。
3、土体应力监测:通过安装土压力计或土应变计,测量基坑周边土体的应力或应变分布,判断基坑开挖是否引起土体重排或松弛,是否导致土体失稳或滑移。
4、支护结构变形监测:通过安装位移计或倾角计,测量基坑支护结构的水平位移、垂直位移或倾斜角度,判断基坑支护结构是否发生变形,是否超过设计值,是否满足工作性能要求。
二、基坑监测的方法主要有以下几种
1、手工观测法:利用人工读数仪器,如水准仪、经纬仪、水位尺等,定期对监测点进行观测和记录,然后进行数据处理和分析。这种方法操作简单、成本低廉,但效率低、精度差、易受人为误差影响。
2、自动观测法:利用自动化仪器,如静力水准仪、自动倾角仪、孔隙水压力计等,连续对监测点进行观测和记录,并通过无线传输或有线传输将数据发送到中心站进行处理和分析。这种方法操作方便、效率高、精度高、可实现实时监控和预警。
3、数字图像法:利用数字相机或摄像机拍摄基坑周边的图像,并通过图像处理软件提取图像中的特征点或轮廓线,计算出图像中的位移或变形量。这种方法适用于大范围的监测,但受光照条件、拍摄角度等因素影响,精度较低。
——文章来源:网络
帖子95
