[光纤光栅] 光纤光栅静力水准仪
阿瑞 发表于 2023-10-16 08:30:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
光纤光栅静力水准仪主要用于精确测量地表倾斜和沉降。它利用光纤光栅传感技术,可以在不影响被测物体自然状态的情况下,对关键部位进行实时、连续、长期的静力水准测量。
一、光纤光栅静力水准仪的基本原理
光纤光栅静力水准仪主要依赖于光纤光栅传感技术。光纤光栅是一种无源、线性感光组件,可以反射或透射特定波长的光,并对入射光的波长进行调制。当一束宽光谱的光经过光纤光栅时,光栅会反射或透射出中心波长与入射光波长不同的光谱,这些光谱被解调后可以得到与光栅反射或透射曲线相对应的变形曲线。当光栅受到外部物理量的作用时(如温度、压力、应变等),其反射或透射曲线会发生变化,从而改变出射光的波长,这就是光纤光栅的传感原理。
在光纤光栅静力水准仪中,一般采用两个或多个光纤光栅组成测量单元。当被测点产生微小的形变时,光纤光栅的反射或透射曲线会相应地改变,通过解调后的数据可以得出形变量的具体数值。由于光纤光栅具有抗电磁干扰、耐腐蚀、体积小、灵敏度高等优点,使得静力水准仪的测量精度和稳定性得到了提高。
二、光纤光栅静力水准仪的结构与功能
1、传感器单元:主要由光纤光栅构成,用于感知被测点的形变。一般采用串并联的方式将多个光纤光栅组成阵列,以提高测量精度和稳定性。
2、解调与数据处理单元:用于接收传感器单元反射或透射的光信号,解调出波长变化量,并根据算法计算出形变量的数值。此单元一般由光谱分析仪、计算机等组成。
3、电源与通信单元:为仪器提供工作电源,同时接收和发送指令与数据。
4、支架与防护单元:用于支撑传感器单元并保护其不受外界环境的影响。
光纤光栅静力水准仪的主要功能是对关键部位进行实时、连续、长期的静力水准测量。它不仅可以得出被测点的位移量,还可以根据位移变化趋势预测未来的位移情况。此外,静力水准仪还可以对地下水位、土体含水量等其他物理量进行监测。
三、光纤光栅静力水准仪的优势
1、高灵敏度:光纤光栅的灵敏度高达10^-6波长/单位应变,使得静力水准仪具有更高的测量精度和灵敏度。
2、抗干扰能力强:光纤光栅不受电磁干扰的影响,可以在强电磁场环境下正常工作。
3、耐腐蚀、防潮性能好:光纤光栅不受环境湿度、化学物质等影响,可以应用于恶劣环境。
4、可远程监控:通过通信单元,可以对远距离的测量点进行实时监控和数据传输。
5、维护简单:由于仪器内部没有机械部件,维护工作量相对较小。
四、光纤光栅静力水准仪的应用领域
1、地质工程:用于监测坝体、基础沉降、尾矿库等地质工程中的位移变化。
2、水工工程:在水库、河道治理等工程中,对大坝、护岸等结构物的位移进行实时监测。
3、交通工程:在高速公路、桥梁等交通基础设施中,对基础的位移、沉降进行监测。
4、采矿工程:在矿山开采过程中,对地面沉降、土体含水量等进行监测。
5、环境监测在环保领域,对污染源的位移、土壤水分含量等进行监测。
6、科研与教学:在科研机构和高校中,用于实验研究和教学演示。
光纤光栅静力水准仪作为一种先进的测量仪器,其高精度、稳定性好、抗干扰能力强等特点使其在众多领域得到了广泛应用。在未来,随着技术的不断进步和应用需求的增长,光纤光栅静力水准仪将会得到更广泛的应用和推广
52监测网——专业、共享、开放的检测、监测信息交流平台,以自动化监测技术交流为主,为广大检测/检测从业人员提供行业资讯、招投标信息、硬件产品展示、技术资料下载等服务。同时也是监测人员交流经验、分享资料、吐槽灌水的平台。关注52监测网,获取更多实时资讯
帖子182
