[热门文章] 锅炉废气检测现场质量控制
秋水长歌 发表于 2017-8-14 09:52:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘 要:由于锅炉废气监测环境十分复杂,各项监测操作不易施展,因此,监测结果容易受到多方面因素的干扰。为提高监测结果的准确性,加强锅炉废气监测工作的质量控制很有必要。文章结合笔者多年工作经验,围绕锅炉废气监测工作的前期准备以及监测过程中的注意事项展开深入探讨,分析总结提高锅炉废气监测质量的有效措施,为监测结果的准确性提供可靠保障。
关键词:锅炉废气;废气监测;质量控制;监测环境;监测结果
  1 引言
  《固定源废气监测技术规范(HJ/T397-2007)》以及《锅炉烟尘测试方法(GB5468-1991)》均为我国现阶段锅炉废气监测工作的主要参考。然而,在实际监测过程中,由于锅炉废气监测环境十分复杂,操作人员往往会因细节疏忽等原因,使整个监测结果出现严重偏差。滤筒规格选择不当、样品采集操作不规范、排放时的流速是否稳定判别在锅炉废气的监测过程中屡见不鲜。本文针对锅炉废气监测中的质量控制作一综述,以供业内同行参考借鉴。
  2 锅炉废气排放监测过程中质量控制的主要内容
  在锅炉废气的检测过程中包括几方面的内容,其中核实采样的布点是一项十分重要的内容,也是最重要的内容,除此之外还要确定布点的合理性。这点也是十分关键的一项内容,在进行检测的过程中,应该按照标准严格执行,确保各项操作都能够按照规范进行,这样的好处是能够避免外界的干扰。所以在处理样品时候,必须按照规则进行,否则会影响数据的正确,还会使杂质进入到样品中,最终影响检测结果。另外在进行样品的运输中也要格外重视,样品运输中很容易发生变质现象,对此要引起足够的重视。在提交样品结果时,要反复确认检测结果,确保检测结果的准确性,发现问题及时改正,提交完检测结果还要对检测结果进行评估,有的仪器与设备需要定期的维护与保养,这样才能确保设备检测的准确性,保证监测工作能够顺利有效的开展。
  3 锅炉废气排放监测过程中的质量控制
  3.1 前期工程的质量控制
  前期的工作主要就是对进行检测仪器的维护与保养,这是整个监测过程的基础性工作也是重要性的工作,检测仪器主要包括烟气烟尘仪器的检测,还要对仪器进行定期的校准,这样能够提高仪器的精确度,除此之外还可以将仪器设备送到相关的部门进行专业的检定,一定要在获得相关部门审批后才能使用。除了检测烟尘测试仪还要检测仪器的气密性,否则会影响仪器的正常运行。仪器的日常工作要有专人负责,使用之前需要登记,使用之后也需要登记,然后还要做好日常检查和记录的工作。
  正确选择滤筒用品。滤筒用品质量的好与坏直接关系着检测结果的准确度,所以对滤筒的选择十分重要,而在选择滤筒的过程中要十分重视滤筒的规格与质量,慎重的选择滤筒,因为滤筒壁的厚度直接影响着检测结果,滤筒壁如果出现不均匀的情况会使检测工作无法顺利进行,这些都不利于检测工作的顺利进行。还会影响到检测结果。如果滤筒壁过于薄,那么滤筒的抗压性会受到不同程度的影响,抗压性变得更低,尤其是在检测烟尘的过程中抗压性低会导致爆炸的现象,容易引起安全事故。但是也不是滤筒壁越厚越好,滤筒壁的厚度大,则在采集样品的时候会遇到很大的阻力,细小的尘埃很难采集到。采集的过程中需要注意的一点是滤筒应该进行全程陪伴,否则滤筒能受到气温、湿度等变化的影响,所以在采集的过程中需要多加注意这一点。
  3.2 检测过程中的质量控制
  在检测的过程中,需要多加注意负值的把握,尤其是采样监测,需要有专人负责监督锅炉的运行,这样才能确保锅炉的正常运行,以往在对锅炉进行检测的过程中会经常出现负值的现象,主要有两方面的原因:采集废气要比一般的废气具有更低的浓度,这样留在滤筒内的尘埃也相对较少,但是,滤筒的质量也会受到损害,甚至会出现部分样品的重量减少,严重的话还会出现负值的情况;还有一方面,采集样品在修正后也会出现负值的情况,所以为了避免这种情况的发生,应该减少滤筒的数量,另外还可以通过增加样品采集的体积或者是延长采集样品的时间的方法来解决,在进行样品采集时综合考虑一下物理损失,这样也能确保样品检测结果的正确性。
  采样断面的正确选择。在进行烟尘样品的采集时,需要按照规范合理的选择测量截面的位置,以此来确定采样点数。削弱气流分布不均能够对测定的数据造成很大的影响。所以在一般的情况下,要根据国家的有关规定来进行采样断面、测点位置及采集数量的判定,还要对监测地段进行布局,但是需要注意的一点是在进行监测的过程中要避开变径的通道,最好是选择特殊的一种管道,这种管道能够使气流始终处于平稳状态,同时还应该与阀门等变径管段保持一定的距离,一般的标准是选择在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径,和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处。对矩形烟道,其当量直径 D=2AB/(A+B),式中 A、B 为边长。同时,水平烟道上的较大颗粒物很有可能积累在烟道的下段,这样就会导致不准确的结果,使烟道颗粒物的浓度分布不均衡,会带来一定的损失。
  另外,采集点数要严格根据管道的规模来进行确定,一般的情况,圆形烟道管与其它形状的烟道管取样的方式有所不同,它是在相互垂直的直线上进行采样,这样的好处是断面位置与变径管段十分相近,还能够增加测定点数,最好是将其分成几个部分,这几个部分面积要相等,一般是矩形或者是方形烟道中会有监测点,以便设置采样布点。
  采样气流的速度需要有所控制,所以气流速度的大小也会影响到采集样品的质量问题,针对此件事,在样品的采集过程中,要选择典型的样品,同时还要控制气流的速度,最大限度的采用等速采样的方式采样,换句话说,就是保证气流的速度和烟气流速度一致,使误差控制在10%以内,在进行采样之后还要测量采样点的流速,如果流速与之前的流速相比,大于20%,那么就需要重新采样。
  采样断面的选择,监测烟尘样品的时候,采样口的断面应该和气流的方向一致,这是符合相关规定的,一般两者的偏差也是有一定范围的,在10%以内,如果超出这个范围,进入采样管的气流就会大大减少,这也严重的影响了监测结果,另外采样量与实际量所形成的角度成正比。
  负压条件下的样品采集。在进行监测的过程中,烟道内有一定的负压值,一般情况下为15千帕,因此,需要克服烟道的负压,本身采样系统就有一定的阻力,这样一来肯定会出现一定的误差。所以要进行一定的改良,比如可以根据实际情况选择采样,遵循抽气泵的启动原则。
  4 样品运输与保存的质量控制
  采集样品之后应该保存良好,然后第一时间做出检测。在气体样品的运输中,注意好温度的控制,避免阳光直射,还需要专业人员进行对样品的处理,处理的过程中,使用分析仪器进行检测,检测的过程中还要严格按照要求进行,否则会出现误差和危险。
  5 结语
  综上所述,锅炉的废气检测也是十分有难度的工作,要从多方面进行综合考虑,还要多角度的考量检测工作,只有充分的掌握各种监测原理和操作技能,再加上丰富的工作经验才能确保锅炉废气检测的准确性,为环境的检测问题带来新的方法和数据及手段,为环境监测工作提供重要参考。
  参考文献:
  [1]黄章华.浅析锅炉废气排放监测质量控制[J].中国新技术新产品,2013,23(01).
  [2]王鑫磊,郭跃华.锅炉烟尘监测中的质量控制探讨[C].河北省土壤污染防治技术研讨会论文集,2010.
  [3]杜海林.锅炉烟尘气监测过程中的问题探讨[J].绿色科技,2011,18(02).
  [4]王珏斐,温泉.浅谈锅炉烟尘监测过程中的质量控制[J].黑龙江环境通报,2011,23(04).
  [5]陈晓锋.锅炉烟尘监测质量保证初探[J].能源与环境,2009,34(06).
转自土木工程网。
帖子274
