[热门文章] 压路机对路面施工的时候压实度质量怎么控制呢?
天玑科技北斗星 发表于 2023-11-20 11:20:50 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在路面施工中,压路机对路面压实度的质量控制主要通过(智能压实系统)以下几个方面来实现:
初压温度的控制:初压温度对压实质量影响最大,施工时应严格控制。初压温度应控制在110℃-130℃之间,复压温度应控制在90℃-110℃之间,终压温度应控制在70℃-90℃之间。在施工时,应严格遵循这些温度范围。
碾压速度和碾压遍数的控制:在确定压路机机型、振动频率、振幅,以及碾压温度后,通过压实试验段来确定所需碾压遍数。一般来说,摊铺层越薄,初密实度越高,碾压所需遍数就越少。在碾压过程中,应遵循先轻后重、先慢后快、先边后中、先内后外的原则,以确保各部分的压实度都达到要求。
随时监测碾压质量:如果沥青路面施工为两层,那么下层的碾压质量应尤其重视。在碾压后,随时用6m直尺进行检测,不平整的地方当即用振动压路机修正,确保下面层的平整度均方差小于1.2mm,为上面层的施工打下良好基础。
北京天玑科技IC-200路面压实信息化系统是专门针对沥青路面压实开发的质量管控系统,系统安装在路面压路机上,配备高精度定位定向接收机,高精度温度传感器,振动传感器等,实时记录压实桩号位置,压实速度,压实遍数,压实温度,振动情况等指标,并将相关数据上传到管理平台。平台实时监控现场压实数据信息,当数据异常产生预警信息,消息通知相关人员,通过分析整理生成压实质量成果报告。 IC-200路面压实信息化系统根据安装在不同的压实机上配置不同的传感器模块可分为A,B,C,D四个型号,适应水稳和沥青多种压路机作业需要。
帖子636
