渗压计如何帮助我们监控和管理水库?
峟思工程仪器 发表于 2023-12-15 14:47:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 渗压计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  渗压计是用来精确测量水在固体内部流动时产生的压力的仪器,广泛应用于大坝、水库、水闸、隧洞等水利工程的防渗工程中,对于确保工程的安全起到了至关重要的作用。那么,你是否了解渗压计在水库中的作用呢?
  渗压计主要负责测量水库大坝、水闸等水利工程中水工结构体的防渗效果。为了确保测量数据的准确性和可靠性,测点的布置是非常关键的。一般情况下,测点布置应根据设计资料中的水力坡降来确定,通常采用从上游向下游逐渐递减的布置方式。
  一、在布置测点时,需要考虑以下因素:
  水库库床面和坝体填筑前的地表情况,包括地面高程、地形、地质、水文地质和周围环境等;
  水库坝体填筑时的碾压情况,包括碾压厚度、碾压方式和碾压质量等;
  水库库床面及坝体填筑后的覆盖层厚度,以及覆盖层与坝体之间是否有不透水夹层等;
  水库库床面及坝体填筑后的变形情况,包括填筑体的垂直变形和水平变形等;
  水库水位变化情况,包括水库水位、水位变幅、库区水位变幅等。
  二、在埋设渗压计时,需要先在混凝土内凿一个直径约为1.5~2.0 cm的孔,孔径应比渗压计口径大10~20 mm。然后将渗压计插入钻孔,并用混凝土将钻孔填满,以防止渗水。注浆时要注意注浆压力不能过大,以防渗流量过大,而使混凝土块突然漏水,应缓慢注入。
  渗压计一般是一维测压管,根据测点位置不同,测点编号也不相同。在埋设渗压计时要注意以下几点:
  测点应选择在稳定水位以上,其水位应根据坝体上游排水设施情况确定;  渗压计埋设后应进行必要的检查和维护,使其处于正常工作状态;
  渗压计埋设后应尽快埋入土中;
  在长期使用过程中应定期进行检查和维护。
  三、数据采集是渗压计工作的一个重要环节。数据采集分为有线和无线两种方式。有线采集比较常见,优点是不需要任何设备,缺点是接线麻烦、施工周期长、造价高。无线采集也就是我们常说的“物联网”,它的优势是安装方便、使用成本低,但缺点也很明显,就是容易受到干扰。如果在野外环境下使用的话,最好选择有线的数据采集方式。如果实在不想在野外施工的话,也可以考虑使用无线传输的方式进行数据采集。
  四、数据的显示也是非常重要的一环。
  压力计的显示应包括水头、测压管和真空压力计,并应包含所有测量值。
  压力计的数据应包括水流量,并应包括温度和深度。
  为了方便用户使用,最好在压力计上配以打印设备,以便随时打印数据。
关注1
帖子355
