为了有效实现应力应变监测的目标并取得预期的成果,首先必须做好仪器选型工作。在选择用于应力应变监测的仪器时,除了考虑测量精度和测量范围等常规性能外,还需要满足以下基本要求:
一、长期稳定性:由于高混凝土坝的应力应变监测需要运行十年以上,因此所选仪器的各项性能参数必须能够在长时间内保持稳定,以确保监测数据的准确性和可靠性。 二、温度补偿能力:混凝土的温度不仅受到环境温度的影响,还可能因水泥水化热的作用而发生急剧变化。这种温度变化会对仪器的测值产生影响,导致误差。因此,所选仪器必须能够进行温度补偿以修正这种误差,否则将严重歪曲应力应变的成果。 三、变形模量匹配:仪器的变形模量必须与早期混凝土的弹性模量相匹配。混凝土浇筑后,水泥发生水化作用,达到终凝时混凝土即形成固态,其弹性模量约达400~500Mpa。这时,仪器必须能够跟随混凝土变形,将温度应力准确转换为测值,为混凝土温度控制和抗裂提供依据。对于大坝初蓄和长期运行的应力监测,测出早期的混凝土应力也是必须的,否则不能计算出全时段的应力总量,而只能测到后期的相对应力。 四、高水压耐受能力:对于高混凝土坝来说,所选仪器还必须能够耐受高水压的影响。高混凝土坝的基础和下部坝体有可能承受1~3Mpa高水压力,高压水道的外水压力可能高至5Mpa。监测仪器必须在这样的高水压下正常工作,否则将导致仪器失效,造成无法弥补的损失。 在选择应力应变仪器时,必须综合考虑以上各项要求,确保所选仪器能够满足实际监测需要,并能够提供准确可靠的监测数据。此外,还需要注意仪器的使用和维护成本,以及操作简便性和可靠性等因素,以确保监测工作的顺利进行并取得预期的成果。
