[技术&资料] 铁路工程检测试验项目
123lzw123 发表于 2017-7-29 17:37:42 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
(1)水泥、粉煤灰及矿渣等:细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度、比表面积、密度、三氧化硫含量、氧化镁含量、烧失量、不溶物含量、碱含量、干缩、氯离子含量、抗硫酸盐侵蚀性能(抗蚀系数)、游离CaO含量、含水率(量)、活性指数、铝酸三钙含量、氧化钙含量、水泥胶砂耐磨性、需水量比、抗压强度比、流动度比等;
(2)砂、石:筛分析(颗粒级配)、吸水率、表观密度、紧密密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量、有机物含量、云母含量、轻物质含量、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、压碎指标值、针、片状颗粒含量、岩石抗压强度、氯离子含量、碱活性、粗集料磨耗率、空隙率、粗集料软弱颗粒含量、石粉含量、砂当量、磨光值、冲击值、棱角值、破碎砾石含量、集料碱含量、细集料膨胀率、细集料亚甲蓝值、矿粉亲水系数、矿粉塑性指数、矿粉加热安定性、密度、抑制碱-骨料有效性等;
(3)外加剂:减水率、凝结时间、凝结时间差、常压泌水率比、压力泌水率比、抗压强度比、含气量、钢筋耐锈蚀性能、耐盐水浸渍性能、坍落度保留值、坍落度增加值、抗折强度、冻融强度损失率、固体含量、密度、水泥净浆流动度、砂浆流动度、抗渗压力比、48h吸水量比、抗压强度、透水压力比、比表面积、抗蚀系数、膨胀系数、膨胀率、限制膨胀率、剪切粘结强度、拉伸粘结强度、晾置时间、渗透高度比、pH值、氯离子含量、氧化镁含量、细度、含水量、总碱量、表面张力、硫酸钠含量、收缩率比、相对耐久性指标、还原糖、泡沫性能、SiO2含量、Al2O3含量、Fe2O3含量、坍落度1h经时变化量、1h含气量经时变化量、28d硬化混凝土气泡间距系数、甲醛含量等;
(4)混凝土及砂浆:表观密度、坍落度、坍落扩展度、维勃稠度、含气量、凝结时间、泌水率、抗压强度、抗弯拉强度、抗折强度、静力受压弹性模量、抗冻等级、抗渗性能、钢筋锈蚀、收缩、配合比、抗裂性、表面裂缝宽度、劈裂抗拉强度、抗折弹性模量、动弹性模量、电通量、耐磨性、密度、砂浆稠度、分层度、抗分散性、轴心抗拉强度、氯离子扩散系数RCM法、氯离子扩散系数NEL法、胶凝材料抗硫酸盐侵蚀性能(抗蚀系数)、气密性(透气系数)、抗硫酸盐(结晶破坏)等级、流动度、膨胀率、保水率、拉伸粘结强度、吸水率、入模温度、渗透系数等;
(5)拌合用水:pH值、氯化物、硫酸盐、硫化物、不溶物、可溶物、凝结时间差、抗压强度比、碱含量等。
帖子1359
