[技术&资料] 隧道混凝土搅拌质量控制要点
123lzw123 发表于 2017-7-29 18:15:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  1设备标定
  计量器具应定期检定,经大修、中修或迁移至新的地点后,也应进行检定。
  2设备检查
  应采用强制搅拌机搅拌混凝土,采用电子计量系统。检查电源、水源应符合要求,联接应可靠。电气控制柜必须由技术合格的专职电工管理,其他人员不得擅自打开。认真检查电器装置是否符合要求。
  称量装置应能正常使用,计量应精确。输送带的张紧度要适当,不得跑偏。
  储料区内、提升斗下是否有人或异物,搅拌站工作时,以上区域严禁人和异物进入。
  进料、排料闸门以及搅拌鼓的磨损情况。磨损超限时应及时更换。
  各部门螺栓应紧固。联接称量斗是否符合要求
  每一工作班正式称量前,应对计量设备进行重点校核。
  3含水率测量
  严格测定粗细骨料的含水率,准确测定因天气变化而引起的粗细骨料含水量变化,以便及时调施工配合比。一般情况下,含水量每班侧抽2次,雨天应随时抽测
  4设备的湿润
  搅拌设备使用前应使用水泥浆或混凝土内除粗骨料外的其他成分相同配合比的水泥浆来润滑搅拌设备内壁
  5投料
  搅拌时,宜先向搅拌机投入细骨料、水泥、矿物掺合料和外加剂,搅拌均匀后,再加入所需用水量,待砂浆充分搅拌后再投入粗骨料,并继续搅拌至均匀为止
  配料数量允许偏差:水泥和混合材料±1%;粗、细骨料±2%;
  水、外加剂±1%
  6拌和
  最短搅拌时间应按设备出厂说明书的规定,并经试验确定,最短不宜少于1min,也不宜超过3min
帖子1359
