[热门文章] 隧道施工洞身开挖的几道程序,你知道么?
123lzw123 发表于 2017-7-29 18:20:38 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
就说大体的施工程序吧。
三个大项:1.开挖及支护、2.仰拱、3.二衬。
开挖及支护:开挖方式根据设计围岩等级不同,开挖方式不同。比较常用的全断面,台阶法,分部法,预留核心土等。开挖方式不同,支护方式也不一样,比如围岩好,直接打锚杆挂设钢筋网片,喷射混凝土。(架设钢拱架或者格栅拱架,焊接连接筋,挂设钢筋网片,打设锚杆及其超前锚杆,喷射混凝土。如果是打设的中空注浆锚杆,还得注浆。
(这张初支的图)
如果不是全断面开挖,下步就是施作下导,具体和上导工序差不多,就是没有超前。
仰拱:首先开挖,根据围岩情况不同,开挖深度不同。
围岩很差时需架设钢拱架,然后喷射混凝土,强度达到要求之后绑扎仰拱钢筋,浇筑混凝土,再待强度到了就浇筑仰拱填充。(当然,围岩很好的时候是没有仰拱的。有时候不用架设钢拱架,有时直接是素混凝土。)
(随便看看,下面虚渣要清理)
二衬:首先是挂设土工布,然后是防水板,视设计围岩情况绑扎钢筋,再就是推二衬台车定位,堵头,浇筑混凝土。
(在堵头,里面钢筋没绑扎)
以上只说了关于大体的一些工序,另一些什么半圆排水管,横向、纵向排水,止水带,中心水沟,水沟电缆槽等等不说了
手机里有图的朋友,欢迎跟帖发图!
帖子1359
