[技术&资料] 常用基坑及边坡监测方法
WYF 发表于 2024-12-10 08:35:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
常用的基坑及边坡监测方法,包括水平位移监测、垂直位移监测、深层水平位移监测、地下水位监测、土压力监测等。通过对这些监测方法的详细阐述,旨在为基坑及边坡工程的安全施工和稳定运行提供有力的技术支持。
一、引言
随着城市建设的不断发展,高层建筑、地下空间的开发利用以及基础设施建设的大规模推进,基坑及边坡工程越来越多。由于基坑及边坡工程的复杂性和不确定性,在施工过程中和使用期间可能会出现各种安全问题,如坍塌、滑坡等。因此,对基坑及边坡进行有效的监测是确保工程安全的重要手段。
二、水平位移监测
(一)全站仪测量法
全站仪是一种高精度的测量仪器,可以同时测量角度和距离。在基坑及边坡的水平位移监测中,通常在基坑或边坡周围设置多个监测点,通过全站仪测量监测点的坐标变化,从而计算出水平位移量。全站仪测量法具有精度高、速度快、操作方便等优点,但需要在监测点上设置反射棱镜,对通视条件要求较高。
(二)GPS 测量法
全球定位系统(GPS)是一种利用卫星进行定位的技术。在基坑及边坡的水平位移监测中,通过在监测点上安装 GPS 接收机,接收卫星信号,计算出监测点的坐标变化,从而得到水平位移量。GPS 测量法具有全天候、自动化程度高、精度较高等优点,但设备成本较高,且在建筑物密集区域可能会受到信号干扰。
三、垂直位移监测
(一)水准测量法
水准测量是一种传统的垂直位移监测方法。在基坑及边坡周围设置多个水准基点,通过水准仪测量监测点与水准基点之间的高差变化,从而计算出垂直位移量。水准测量法精度较高,但劳动强度大,测量速度较慢。
(二)静力水准测量法
静力水准系统是一种基于连通器原理的高精度垂直位移监测系统。在基坑及边坡周围设置多个静力水准仪,通过测量液体压力的变化来计算垂直位移量。静力水准测量法具有精度高、自动化程度高、实时性好等优点,但安装和调试较为复杂,成本较高。
四、深层水平位移监测
(一)测斜仪测量法
测斜仪是一种专门用于测量土体或结构物深层水平位移的仪器。在基坑及边坡中埋设测斜管,将测斜仪放入测斜管中,通过测量测斜管的倾斜角度变化,计算出深层水平位移量。测斜仪测量法精度高,能够反映土体或结构物内部的变形情况,但埋设测斜管施工难度较大,且需要定期进行维护。
五、地下水位监测(一)水位计测量法
水位计是一种用于测量地下水位的仪器。在基坑及边坡周围设置多个水位监测孔,将水位计放入监测孔中,测量地下水位的变化。水位计测量法简单直观,但需要定期进行人工观测,劳动强度较大。
(二)自动水位监测系统
自动水位监测系统是一种利用传感器和数据采集设备实现地下水位自动监测的系统。在基坑及边坡周围设置水位传感器,通过数据采集设备将水位数据实时传输到监测中心,实现远程监测。自动水位监测系统具有实时性好、自动化程度高、数据准确等优点,但设备成本较高,需要专业人员进行维护。
六、土压力监测
(一)土压力盒测量法
土压力盒是一种用于测量土体压力的仪器。在基坑及边坡的围护结构上安装土压力盒,通过测量土压力盒的压力变化,计算出土体对围护结构的压力。土压力盒测量法能够直接反映土体对围护结构的作用,但安装和调试较为复杂,且土压力盒的成活率较低。
七、监测数据处理与分析
1、数据整理:对监测数据进行整理,包括检查数据的准确性、完整性,剔除异常数据等。
2、数据绘制:将整理后的监测数据绘制成图表,如位移时间曲线、水位变化曲线等,直观地反映监测对象的变化情况。
3、数据分析:采用数学方法对监测数据进行分析,如回归分析、趋势分析等,找出监测对象的变化规律和趋势,预测未来的发展情况。
4、预警判断:根据监测数据和分析结果,判断是否达到预警值。如果达到预警值,应及时发出预警信号,采取相应的措施进行处理。
八、结论
基坑及边坡监测是一项复杂而重要的工作,通过采用合适的监测方法,可以及时掌握基坑及边坡的变形情况,为工程的安全施工和稳定运行提供有力的保障。在实际监测中,应根据工程的具体情况选择合适的监测方法,并结合多种监测手段进行综合监测。同时,要加强监测数据的处理和分析,及时发现问题并采取有效的措施进行处理,确保工程的安全。
--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子242
