在市政工程中,传感器发挥着至关重要的作用。随着城市生命线、海绵城市、智慧城市、数字城市等项目的不断展开,新一批低功耗传感器悄然进入市场,为城市的高效运行和管理提供着有力支持。 这类传感器通常可以测量多种类型的信号。在水位监测方面,能够精准测量河道水位、积水水位、窨井水位等;在流量监测领域,可对河道流量、窨井流量等进行有效监测;此外,还能检测各类水质信号,如 pH 值、电导率、COD、浊度等。 就供电方式而言,主要有太阳能供电、市电供电以及内置电池供电三种。太阳能供电系统直接输出 12 伏直流电,绿色环保且稳定可靠,充分利用了可再生能源。市电供电时,通过开关电源将其转换为 12 伏直流电,确保在有市电接入的区域能够持续稳定地为传感器提供电力。而锂电池供电时,通常电压为 3.6 伏,通过升压电路或串联电路将电压升至 12 伏左右。12 伏直流供电成为传感器常规的电源,为传感器的正常运行提供了稳定的动力。 为了实现低功耗运行,传感器通常采用间歇式工作方式。由主机输出供电电源,工作 1 至 10 秒钟左右后切断电源,在电池供电时这种方式尤为重要,极大地节省了电量。这使得传感器在低功耗设计的同时,测量刷新时间较短,能够及时反馈各种监测数据。 在信号输出方式上,采用较为通用的 RS485 信号,通常遵循 modbus.rtu 协议。这种方式具有诸多优势,能够与市面上绝大多数的 RTU 产品进行无缝对接,方便连接各种显示仪表,极大地便利了信号传输。485 信号可以输出各项参数,具备较好的抗干扰能力和优异的传输距离,确保监测数据能够准确、稳定地传输到控制中心,为城市管理和决策提供准确的数据依据。
