随着我国城市地下空间开发的不断推进,深基坑工程在复杂地质条件下的施工日益频繁,尤其是在**软弱地层**中进行的下穿洞基坑工程,面临着诸如土体强度低、压缩性高、地下水丰富等多重挑战。本文以某城市地铁隧道穿越软弱地层的深基坑工程为研究对象,系统分析了软弱地层条件下深基坑施工所面临的技术难题,并提出采用**光纤传感技术**、**无人机倾斜摄影测量**和**雷达干涉测量(InSAR)** 等多种新型高精度、实时监测手段,构建集成化智能监测体系。
通过科学设计监测方案、优化数据采集与处理流程,并将新方法与传统监测技术进行对比分析,验证了其在数据精度、响应速度及覆盖范围等方面的显著优势。研究成果不仅提升了城市地下工程的安全监控水平,也为类似工程提供了可借鉴的技术路径与理论支撑。
研究背景
城市中心区域地下空间开发日趋密集,地铁、综合管廊、地下商业街等项目不断涌现。其中,在**软弱地层**中实施深基坑开挖与下穿结构施工成为一大技术难点。软弱地层通常具有以下特征:
- 土体强度低;
- 压缩性高;
- 含水量大;
- 易发生流砂、涌水等地质灾害。
这些因素极易引发基坑变形过大、支护结构失稳、周边建筑沉降等问题,严重威胁施工安全与城市运行秩序。
研究意义
传统基坑监测主要依赖于人工水准测量、全站仪位移观测等方式,存在布点有限、频率低、响应慢等不足。因此,亟需引入**高精度、自动化、广域覆盖**的新型监测技术,提升监测效率与预警能力。
本研究聚焦于**软弱地层下穿洞深基坑**的监控技术,探索**光纤传感、无人机倾斜摄影、InSAR雷达干涉测量**三种创新技术在该类工程中的应用效果,推动城市地下工程监测向智能化、系统化方向发展。
工程概况
本工程位于某大型城市核心区,拟建一条地铁下穿隧道,隧道顶部设置深基坑用于结构施工。基坑深度约28米,长度达300米,属典型的城市深长基坑。
地质条件
根据勘察报告,场地地层主要包括:
- 杂填土(厚度1~3m);
- 淤泥质粉质黏土(厚度8~15m);
- 粉细砂夹层(局部存在);
- 地下水位埋深约**2.5m**,渗透系数较高。
此类软弱地层对基坑支护结构稳定性构成较大威胁,易造成围护墙侧移、地表沉降扩大等风险。
软弱地层深基坑施工面临的挑战
| 风险类型 | 具体表现 | 影响 |
| 支护结构变形 | 围护墙侧移、支撑轴力异常 | 可能导致基坑失稳 |
| 地面沉降 | 地表下沉、邻近建筑基础变形 | 危及建筑物安全 |
| 涌水与渗流 | 地下水涌入、管涌现象 | 引发塌方事故 |
| 施工扰动影响 | 机械振动、爆破冲击波 | 加剧地层变形 |
创新监测技术应用
1. 光纤传感技术
原理介绍
利用分布式光纤传感器(BOTDA、DTS等)沿基坑支护结构或地下管线铺设,实时感知温度、应变变化,从而反演结构变形、应力分布情况。
优势特点
- 实时连续监测;
- 高空间分辨率(可达cm级);
- 抗电磁干扰能力强;
- 适用于隐蔽部位监测。
应用场景
- 支护墙体应变监测;
- 地下连续墙内力变化;
- 隧道衬砌裂缝检测。
2 无人机倾斜摄影测量
原理简介
通过搭载高清相机的无人机对基坑及其周边区域进行多角度航拍,生成三维实景模型,结合GIS平台实现形变可视化分析。
优势特点
- 快速获取大面积地形信息;
- 支持历史数据比对;
- 便于发现地面裂缝、滑坡等宏观变形。
应用场景
- 基坑周边地表沉降趋势分析;
- 支护结构外观损伤识别;
- 施工进度与现场管理辅助。
3 雷达干涉测量(InSAR)
原理简介
利用卫星合成孔径雷达(SAR)图像进行差分干涉处理,提取地表毫米级微小形变信息,适用于广域长期监测。
优势特点
- 广域覆盖,无需现场布点;
- 数据更新周期短(数天至一周);
- 可实现厘米至毫米级精度;
- 适合城市大范围地表沉降监测。
应用场景
- 城市区域整体沉降趋势评估;
- 地铁沿线地表稳定性分析;
- 长期环境影响评估。
监测方案设计与实施
1 监测点布置原则
| 监测项目 | 布点间距 | 布设位置 |
| 光纤监测 | 沿结构每米布设 | 围护墙、支撑梁、地下连续墙 |
| 倾斜摄影 | 整体覆盖 | 基坑上方、周边建筑屋顶 |
| InSAR监测 | 区域覆盖 | 基坑周边1km²范围
2 观测频率
| 方法名称 | 观测频率 |
| 光纤传感 | 连续实时 |
| 倾斜摄影 | 每周1次 |
| InSAR监测 | 每7~10天一次 |
数据分析与结果对比
1. 数据采集与处理流程
```mermaid
graph TD
A[原始数据采集] --> B{数据预处理}
B --> C[去噪滤波]
C --> D[坐标转换/影像配准]
D --> E[形变计算]
E --> F[成果输出与可视化]
2. 新旧监测方法对比
| 监测方法 | 空间分辨率 | 时间分辨率 | 精度 | 是否实时 | 成本 |
| 全站仪 | 米级 | 天级 | ±1mm | 否 | 中等 |
| 水准测量 | 点级 | 天级 | ±0.5mm | 否 | 较低 |
| 光纤传感 | cm级 | 秒级 | ±0.1mm | 是 | 较高 |
| 倾斜摄影 | 分米级 | 周级 | ±2cm | 否 | 中等 |
| InSAR监测 | 米级 | 周级 | ±1cm | 否 | 高 |
从上表可见,新型监测技术在空间覆盖、精度控制与响应速度方面均优于传统方法,尤其适用于复杂软弱地层条件下的深基坑工程。
结论与建议
主要结论
- 在软弱地层深基坑工程中,采用光纤传感、无人机倾斜摄影与InSAR等新技术,能够有效提高监测精度与效率;
- 新型监测技术具备良好的适应性与实用性,尤其适用于城市中心城区复杂环境下地下工程施工;
- 多源数据融合分析有助于全面掌握基坑变形趋势,提升预警能力。
工程建议
- 推动建立“空-天-地”一体化监测网络,实现多层次、全方位的结构安全感知;
- 鼓励开展监测数据与BIM、GIS平台的集成应用,实现可视化管理与智能决策;
- 加强监测数据分析标准化建设,提升数据共享与协同能力;
- 对于特殊地质条件,应制定差异化监测策略,增强应对突发风险的能力。
未来,随着人工智能、大数据与物联网技术的深度融合,城市地下工程监测将逐步向**智能化、平台化、云端化**方向发展。例如:
- 构建基于AI算法的自动预警系统;
- 推广边缘计算设备实现实时数据分析;
- 发展数字孪生技术,实现工程状态的虚拟仿真与预测。
这将为城市地下空间安全高效开发提供坚实的技术保障。
参考文献
1. 中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50496-2019)
2. 王立忠, 等. *软土地基深基坑工程监测与控制*. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
3. Zhang Y., et al. "Application of Fiber Optic Sensing in Foundation Pit Monitoring." *Tunneling and Underground Space Technology*, 2021.
4. Liu J., et al. "UAV-Based Photogrammetry for Deformation Monitoring of Deep Excavation." *Remote Sensing*, 2020.
5. Ferretti A., et al. "Satellite Radar Interferometry for Urban Infrastructure Monitoring." *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2019.
