[技术&资料] 超深盾构工作井基坑施工对围护结构与周边环境影响的监...
脏脏羊 发表于 2025-5-27 11:45:54 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本文以穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程中的某超深盾构机工作井基坑为研究对象,围绕其在施工过程中对围护结构受力、地层变形性状及周边环境的影响展开系统性分析。通过实时监测支撑轴力、地表沉降、地下水位变化、周围建筑沉降与倾斜等关键指标,揭示了施工活动对周边环境的扰动规律,并提出了针对性的工程技术与管理措施,确保施工安全可控。
1. 工程背景
穗莞深城际铁路是连接珠江三角洲城市群的重要轨道交通线路之一。项目中某盾构机工作井位于城市核心区,基坑深度超过**40米**,属于典型的**超深基坑工程**。该工点地质条件复杂,地下水丰富,且邻近多栋高层建筑物和市政基础设施,施工风险高、技术难度大。
本工程采用地下连续墙+混凝土内支撑支护体系,结合降水井进行地下水控制。施工过程中对以下几项指标进行了严格动态监测:
- 围护结构支撑轴力;
- 基坑周边地表沉降;
- 坑外地下水位变化;
- 周边建筑物沉降与倾斜。
2. 监测数据分析
2.1 支撑轴力监测
通过对各道混凝土支撑轴力的实时监测发现:
- 多道支撑最大轴力值未超过设计允许值;
- 整体支护体系受力状态稳定;
- **结论:当前支撑体系处于安全状态**。
2.2 地表沉降监测
监测数据显示:
| 测点编号 | 最大地表累计沉降(mm) | 预警等级 |
| DS-05    | 78.71                  | 红色预警  |
> 根据《深圳市深基坑工程监测技术规范》规定,单点最大累计沉降量红色预警阈值为**72.00 mm**,表明此区域已接近或局部超过临界值,需引起高度重视。
2.3 地下水位变化
- 坑外地下水位下降幅度整体可控;
- 降水速率平稳,未出现突降或异常波动;
- **结论:坑外水位变化处于正常范围,未引发区域性地面沉降风险**。
2.4 建筑物沉降与倾斜
对周边**6处建构筑物**共布设**18个监测点**,结果显示:
- 所有建筑物累计沉降均达到红色预警值(≥72 mm);
- 其中**某办公楼最大沉降量达98.45 mm**;
- 建筑物最大倾斜率为**0.47‰** ,略低于结构安全限值(一般为0.5‰);
> 虽未发生结构性破坏,但已逼近临界值,需及时采取加固与防护措施。
3. 影响因素分析
3.1 地质与水文条件
- 场地土层软弱,存在淤泥质土层;
- 地下水位较高,开挖过程中易产生渗透破坏;
- 降水引起土层有效应力增加,导致固结沉降。
3.2 施工荷载与动扰动
- 场地周边临时堆放大量建筑废渣,形成附加静荷载;
- 大型运输车辆频繁通行造成动荷载反复作用;
- 导致土体应力重分布,加剧地表沉降。
3.3 结构刚度与支撑响应
- 支撑布置密实,结构刚度较强;
- 反馈机制灵敏,能有效抑制过大变形;
- 对防止突发坍塌起到重要作用。
4. 应对措施与优化建议
针对上述问题,项目部联合设计单位、施工单位及第三方监测机构,制定并实施一系列工程技术与管理措施。
4.1 工程技术措施
| 措施内容                   | 实施要点        |
| 清除周边堆载               | 搬迁所有建筑废渣,消除附加静荷载                                         |
| 动荷载控制                 | 在运输通道铺放钢板,扩散车轮压力,减少震动传播                           |
| 土层注浆加固               | 对周边软弱土层实施劈裂注浆,提高土体抗剪强度与承载能力                   |
| 水位调控与回灌             | 设置回灌井,维持坑内外水位平衡,减少因疏干降水引起的地层下沉              |
4.2 监测与管理措施
| 措施内容                   | 实施要点        |
| 加强监测频率               | 关键区域每日观测,数据实时上传至智慧工地平台                             |
| 数据反馈与预警联动         | 设置三级预警机制,实现“监测—报警—响应”闭环管理                          |
| 巡查制度强化               | 成立专项巡护小组,定时巡查支护结构、周边建筑及排水系统                   |
| BIM+GIS融合监管             | 利用BIM模型与GIS定位数据,实现可视化监控与趋势预测                       |
5. 结论
通过对穗莞深城际某超深盾构工作井基坑施工全过程的动态监测与分析,得出以下主要结论:
1. **围护结构受力整体处于安全状态**,混凝土支撑轴力监测结果验证了支护体系的可靠性。
2. **地表沉降接近红色预警值**,反映出深厚软土地区深基坑施工对地层扰动效应显著。
3. **周边建筑物沉降全面触发红色预警**,虽尚未造成结构性破坏,但倾斜率接近安全红线。
4. **坑外降水控制良好**,未引发大规模地层失稳,但仍需关注长期沉降累积效应。
5. **综合工程技术与管理措施有效缓解了施工风险**,保障了基坑及周边环境的安全稳定。
6. 展望
随着城市地下空间开发向“深、大、难”方向发展,类似超深基坑工程将日益增多。未来应进一步加强以下几个方面的工作:
- 推广智能化监测系统,实现数据自动采集与智能预警;
- 发展绿色施工技术,如非降水式支护、环保型注浆材料;
- 建立基于大数据与人工智能的施工风险预测平台;
- 完善法规标准体系,提升深基坑工程风险管理水平。
**参考文献**
1. 《深圳市深基坑工程监测技术规范》(DBJ/T15-150-2021)
2. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)
3. 王梦恕. 地铁与隧道工程[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2018.
4. 李广信. 岩土工程勘察与设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
帖子335
