水库大坝白蚁防治措施与注意事项
水库大坝作为重要的基础设施,承担着防洪、供水、发电、航运等多种功能,在保障人民群众生命财产安全、促进社会经济发展、维护社会大局稳定等方面发挥着不可替代的作用。然而,白蚁对水库大坝的危害却不容忽视。白蚁会破坏大坝的内部结构,造成渗透、跌窝等险情,甚至可能引发垮坝、崩堤等严重事故,给水库大坝的安全运行带来巨大风险隐患。因此,采取有效的防治措施并注意相关事项,对于保障水库大坝的安全至关重要。
水库大坝白蚁防治措施
预防措施
物理预防
在水库大坝表面铺设一至两层碎石、煤渣或砂粒,以阻止白蚁在堤坝表层土壤中筑巢、定居。大量的研究结果显示,白蚁工蚁不能通过10厘米厚的由10—18目混合砂粒构筑而成的砂粒层。如果在修筑或改造堤坝时,在堤坝表面及与山体连接处,用粒径大小合适的砂粒建立砂粒屏障,那么就可极大地减少白蚁入侵堤坝的风险。
药物预防
利用药物预防白蚁仍是目前减少堤坝白蚁危害、保障堤坝安全的重要手段。在堤坝上施用化学药物预防白蚁的方式是灌浆处理。具体方法是:在堤坝上造两排孔(一些坝体较宽的堤坝可视情况布三排孔),孔间呈交叉排列,孔径5—6厘米,间距2米,深5.5米(允许误差±10厘米)。堤坝上有涵洞时,造孔深度控制在距涵洞上壁1米处。造孔须保持垂直,偏斜不得大于孔深的2%。浆液浓度按先稀后浓的原则,控制在1.27—1.47吨/m³。注浆管上端压力应不大于5×10⁴Pa。灌浆时,堤身出现的裂缝应控制在3毫米以内。
第一次灌浆至浆液升至孔口后,每隔30分钟复灌3次,最后一次灌浆,每分钟吃浆量不大于3升,即可终止灌浆。在制浆时,按每立方米泥浆700克“天鹰杀白蚁乳油”的用量,将药剂与泥浆充分搅拌均匀后进行灌浆。采用全孔灌浆封孔法。灌浆结束后,应随即将灌浆孔清理干净,孔口以C25一级配砼填充密实封口。灌浆时以50米长的堤坝为一工程单元。检测孔数量约为总灌浆孔数的5%,其中10%由监理单位抽检;一个工程单元内一般设置2个检测孔。
生物预防
在水库大坝周边种植(栽种)对白蚁有驱避作用(即白蚁不喜食的)的林木和植物如结香、猪笼草等。尽量清除白蚁喜食的物料如堆放的干木材、干树枝等。可以人工养殖鸟类、蛙类或者对出现的蝙蝠、蜘蛛等白蚁的天敌进行保护。
治理措施
挖巢法
在大坝及副坝背水坡坡面及两边山体结合部挖出主蚁巢消除副巢和幼龄巢捕捉蚁王,蚁后就能彻底根除该巢白蚁,达到根治目的。施工方法:在地表寻找蚁路,找到内部路线,顺路跟踪,挖到凉巢、付巢、直至主巢,抓到蚁王蚁后。施药杀死全巢白蚁余部。待甲方局部验收后,用药粘土回填夯实蚁巢及路线,保持坝面平整性,恢复大坝原始模样。
灌浆法
包括锥探钻孔灌药浆和药物灌浆法。锥探钻孔灌药浆即根据水库除险加固工程需要大坝背水坡面实施人工浅表层,锥探钻孔灌入药物浆水。在具体的人工操作中需要注意:用六方钢钎,人工锥探造孔,孔深40cm,孔距按1m×1m,梅花型布孔,如遇实际情况应灵活运用布孔;在大坝的背水坡面依次布完孔后,用配制好的药物浆水,逐个灌入钻好的孔内,使药物更好渗透深入分散,以致达到最好效果。药物灌浆法是将混有白蚁防治药剂的泥浆灌注入蚁巢、空腔及蚁道。
诱杀法
以白蚁喜食、不含白蚁防治药剂的食物作为饵料将白蚁诱集后进行药物处理,或利用饵料直接杀灭白蚁。例如在大坝背水坡两边山体设置长50厘米、宽40厘米、深30厘米的诱杀坑,并放入饵剂。诱杀箱放入白蚁喜食的饵料,有规律的设上诱杀点,其目的是让残余或没有清理干净的白蚁引诱到一个指定的位置,有利于施药灭杀,亦便于水库管理员日常复查工作,为了解大坝白蚁活动和及时灭治提供方便。
水库大坝白蚁防治注意事项
药物使用安全
选用的白蚁防治药物应符合国家农药管理的有关规定,并遵照产品说明书使用,不同类型的药物不得擅自混配使用。饮用水水源保护区的水利工程,不应使用药物屏障预防白蚁和药物灌浆法灭治白蚁;其他水源保护区的水利工程,应慎用药物屏障预防白蚁和药物灌浆法灭治白蚁。施工人员应经过岗前培训,熟悉药物和器械的使用,遵守施工过程的安全措施,掌握所用相关产品或药物说明书上的安全要求和急救指导;施工时按规定穿戴劳动保护用品,并配备应急药品;在施药期间不得吸烟和饮食,接触药物后应及时洗手。
施工规范
列入水利基建工程的白蚁防治项目应按建设项目管理规定组织施工和质量控制;已建水利工程白蚁防治项目由管理单位组织施工和质量监管。施工单位应根据防治方案编制施工方案,其内容包括工程概况、蚁情、施工方法、施工进度安排、质量和安全保证措施及后续服务等。施工单位应按照批准的方案组织施工,不得自行改变;施工过程中做好施工记录,及时填写工程项目相关信息。工程结束后,施工单位应及时整理施工资料,并进行自检,接受监管部门检查。
环境保护
不应在河流、水库等区域倾倒剩余药物或清洗施药器械,盛装药物的容器和包装物应统一回收并做无害化处理。药物应分类储存在相对隔离的空间,储存空间的温度、湿度等环境条件应符合其存储要求,并有专人管理。水利工程白蚁防治应坚持生态、绿色的理念,最大限度减少化学药物的使用量,推广应用高效、低毒、低残留、环境友好型白蚁防治药物。
监测与维护
水利工程白蚁防治施工完成后应及时组织防治项目验收。项目验收应满足防治内容全部完成并达到设计要求及效果;蚁患区通过人工排查法检查未发现白蚁活动外露特征;已布设引诱桩(堆、坑、片)等监测装置检测的,未发现白蚁取食痕迹;蚁患区的白蚁巢穴系统已进行灌浆处理,灌浆充填达到设计要求及效果;蚁源区查找不到分飞孔,且在平均1000m²蚁源区范围内白蚁活动外露特征不超过1处等条件。项目通过验收应符合按合同约定的防治范围、防治设计方案完成防治任务;提交的验收资料齐全;防治效果达到合同要求等要求。
白蚁防治项目验收后,应按照水利工程档案管理规定做好资料归档工作,归档资料包含日常检查和防治资料,白蚁危害等级评定报告及相关资料,白蚁防治项目设计、施工、验收资料,工作总结及有关影像资料等。水利工程管理单位应将白蚁等害堤动物危害检查排查工作纳入维修养护重要内容,科学设计并建立完善危害发现机制,组织开展危害日常巡查、检查,重点检查曾经发生危害的部位;在春秋两季活动高峰期,组织专业技术人员或委托专业机构进行专业检查;汛前和主汛期前分别开展全面排查,发现危害或监测设备报警时应进行重点排查,及时报告并科学研判处置。
水库大坝白蚁防治是一项长期而艰巨的任务,需要采取综合的防治措施,并注意各个环节的注意事项。通过物理预防、药物预防、生物预防等手段可以有效减少白蚁对水库大坝的危害,而挖巢法、灌浆法、诱杀法等治理措施则能够及时消除已经存在的白蚁隐患。在防治过程中,要严格遵守药物使用安全规范,确保施工质量和环境保护,同时加强监测与维护工作,建立长效的防治机制。只有这样,才能保障水库大坝的安全运行,为人民群众的生命财产安全和社会经济的发展提供坚实的保障。未来,还需要进一步加强白蚁防治技术的研究和创新,不断提高防治水平,以应对日益严峻的白蚁危害形势。
