[热门文章] 淋雨试验室生产厂家及标准参数
njliyy 发表于 2017-11-8 13:07:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
淋雨试验室生产厂家及标准参数【南京安奈试验设备有限公司400-0189-7977QQ770254551】盐雾实验室、高温老化房、砂尘试验室、烘房、高低温交变湿热实验室
参 照 标 准
产品满足GB 2423.38-2005《电工电子产品基本环境试验规程  试验R:水试验方法》,严格按低压电器外壳防护IP等级GB 4208—93、GB 4706、GB 10485等相对应的国家标准及其它相关标准的技术参数设计制造。可进行相应标准规定的水试验。
技 术 规 格
型  号
BL-800
BL-1000
BL-1200
BL-1600
摆管半径
R800mm
R1000mm
R1200mm
R1600mm
摆管孔内径:ø16
样品架转速:1--3 r /min可调
样品架承重:100kg
试验台面尺寸:ø500㎜(可根据客户需要设计)
摆管喷水孔径: ø 0.4㎜、ø 0.8㎜
摆管喷嘴孔间距离:50mm,(任意度调节)
摆管喷水孔数量: 50--75个
摆管摆幅:±30°、±45°、±60°、±90°、±180°可调
摆管总水流量: 3.5--5.3L/min可调
每孔平均水流速度:0.07L/min
水压近似为400KPa
结 构 说 明
本套摆管淋雨试验装置选用优质材料,使用国内目前最先进的数控加工设备加工成型。设备由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成。其中支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。
本设备摆管由不锈钢管弯制,可以作±135度往返摆动,同时将控制在一定流量和压力的水通过摆管上的喷嘴喷出,对试验样品进行水试验。摆管摆动的传动装置设计合理,制作精密,维护方便。转动频率由变频器自动控制,角度可以调整,操作简单。
样品架转台采用手动式升降装置,设计载重约100公斤(可根据客户要求加大载重量),并且可以水平方向360度旋转,转速由变频器自动控制,可以调整。整台设备设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。
保 护 系 统
试验结束保护;
配备水过滤器;
无熔丝保护开关;
过载、漏电、全护套式接线端子;
具有自动关机等保护;
随 机 资 料
说明书、电路图、合格证、保修卡;
操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项;
环 境 条 件
环境温度:5℃~+23℃;
环境湿度:≤95%;(不结露)
电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ   三相五线制;
交 货说 明
供方送货上门,供方负责运费;
供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独立操作为止;
保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在48小时之内到达用户现场。
关键词: 淋雨试验室 高低温交变湿热试验室 高温老化房 淋雨试验设备  淋雨试验箱 摆管淋雨试验箱、冲水实验装置、莲蓬式淋雨试验装置生产厂家【安奈品牌15150692552】
支持4
帖子1
