[技术&资料] 基坑自动化监测:双重守护!系统与传感器稳定性保障指南
脏脏羊 发表于 2026-2-28 13:38:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑施工安全无小事,自动化监测作为基坑安全防控的“千里眼”“顺风耳”,其数据的精准性直接决定风险预判的有效性。而数据精准的核心,离不开系统整体稳定性传感器核心稳定性的双重支撑——一旦任一环节出现偏差,轻则导致数据失真、预警失效,重则引发安全隐患,造成不可挽回的损失。结合《北京市房屋建筑和市政基础设施工程基坑自动化监测技术导则》《武汉市基坑工程自动化监测技术规程》等行业规范,以及多年现场运维经验,今天就来拆解基坑自动化监测中,如何筑牢系统与传感器的“稳定防线”,让监测数据真正成为基坑安全的“定海神针”。
一、系统稳定性:筑牢自动化监测的“整体根基”基坑自动化监测系统是一个集“数据采集-传输-分析-预警”于一体的闭环体系,其稳定性贯穿全流程,任一环节的疏漏都可能导致整个系统瘫痪。重点从5个维度做好保障,破解“数据沉默”“预警滞后”等常见风险。
1. 硬件选型:从源头规避适配性风险
系统硬件是稳定性的基础,选型需兼顾“适配性+抗干扰+耐用性”,坚决杜绝“一刀切”选型。根据基坑工程地质、水文条件及监测等级,优先选用符合行业标准、具备产品合格证或校验报告的设备:
- 边缘计算网关:选择集成数据采集、边缘计算、供电及传输模块的一体化设备,支持4G/5G与有线传输双备份,确保数据采集不中断,适配基坑复杂施工环境;
- 数据采集仪:选用多通道、高采样率设备,采样频率可根据施工工况灵活调整(0.1-60min可调),确保能捕捉基坑细微变形数据,同时具备断电数据保活功能,避免数据丢失;
- 基准点设备:设置在基坑变形影响范围以外,选用稳定性强、便于长期保护的设备,配备防盗、防碰撞装置,定期进行复测,为监测数据提供可靠基准。
2. 传输保障:破解复杂环境下的“数据断联”难题
基坑施工现场多存在电磁干扰、信号遮挡、粉尘较多等问题,极易导致数据传输中断,需构建“双备份+抗干扰”的传输体系:
- 传输方式双备份:优先采用光纤传输(抗干扰强、传输稳定),同时搭配4G/5G无线传输作为备用,当光纤出现故障时,自动切换至无线传输,确保数据实时上传;
- 抗干扰防护:对传输线路进行穿管保护,避开高压线路、大型机械设备等强干扰源;在网关及传输接口处加装防雷装置,防止雷雨天气雷击损坏设备,影响传输稳定性;
- 信号优化:针对基坑深部、地下暗挖段等信号薄弱区域,增设信号中继器,确保传输信号强度,避免因信号衰减导致数据丢失或延迟。
3. 供电保障:守住“不间断监测”的底线
自动化监测需7×24小时连续运行,供电中断是导致系统瘫痪的常见诱因,需构建“主供电+备用供电”的双重保障体系:
- 主供电:接入施工现场稳定供电线路,配备稳压器,避免电压波动损坏设备;
- 备用供电:在关键设备(网关、采集仪)旁配备UPS应急电源(容量不低于600Wh),确保主供电中断后,设备仍能连续运行4小时以上,为故障排查争取时间;同时每月检查应急电源电量,定期进行充放电维护,避免备用电源失效。
4. 软件优化:实现“智能预警+精准分析”的稳定运行
软件系统是数据处理与预警的核心,其稳定性直接影响风险判断的及时性与准确性,重点做好3点优化:
- 功能适配:选用支持多传感器接入、数据实时解析、分级预警的软件系统,具备数据归档、查询、可视化展示功能,贴合基坑监测“日核查、周分析、月评估”的管理需求;
- 异常预警:增设数据异常监测模块,对数据中断、长期无变化、偏差过大等“数据沉默型”风险进行自动识别,第一时间推送至项目责任方,实现问题快速定位;
- 定期升级与维护:安排专业技术人员定期对软件进行升级,修复系统漏洞;定期备份数据,防止数据丢失,同时优化软件运行速度,避免因系统卡顿影响监测效率。
5. 运维管理:建立“全流程闭环”管理机制
系统稳定性离不开常态化运维,参考行业规范要求,建立“日常巡查+定期检修+闭环处置”的管理机制:
- 日常巡查:安排专人每日检查设备运行状态(电量、信号、接口连接),清理设备表面粉尘、杂物,做好巡查记录;
- 定期检修:每季度对系统硬件、传输线路、软件系统进行全面检修,排查故障隐患,确保系统各环节运行正常;
- 闭环处置:针对系统运行中出现的故障,建立分级处置机制,明确处置时限与责任人员,确保故障及时解决,同时做好故障处置记录,为后续运维提供参考。
二、传感器稳定性:守住数据精准的“核心关口”
传感器作为数据采集的“源头”,其稳定性直接决定监测数据的精准度——哪怕是微小的传感器偏移、失效,都可能导致数据失真,误导风险判断。结合基坑监测常用传感器(测斜仪、位移计、沉降计、渗压计等),从“选型-安装-校准-维护”全流程做好保障。
1. 选型:适配工况,拒绝“盲目选型”
传感器选型需结合监测项目、施工工况及环境条件,遵循“精度达标、适配性强、耐用性好”的原则,避免因选型不当导致稳定性不足:
- 精度要求:根据监测等级,选用精度符合行业标准的传感器,如测斜仪分辨率不低于0.02mm/m,拉线位移计精度不低于±0.1%FS,确保能捕捉基坑细微变形;
- 环境适配:基坑现场多潮湿、多振动、粉尘多,优先选用防水、防尘、抗振动的工业级传感器,防护等级不低于IP65,避免环境因素导致传感器失效;
- 兼容性:选用与系统硬件、软件兼容的传感器,确保数据能顺畅采集、传输,避免因兼容性问题导致数据异常。
2. 安装:规范操作,杜绝“人为偏差”
传感器安装的规范性,是保障其稳定性的关键,安装过程需严格遵循行业规范及监测方案要求,重点注意3点:
- 安装点位:严格按照监测方案布设监测点,确保点位设置在基坑关键部位(如基坑边坡、支护结构、周边建筑物),避开施工扰动区域,同时设置专用警示标识,做好保护;
- 安装精度:安装时确保传感器固定牢固、姿态正确,如测斜仪安装时需保持垂直,位移计安装时需与监测面平行,避免因安装偏移导致数据偏差;
- 防护措施:安装完成后,对传感器进行防护处理,如在传感器外部加装防护盒,避免施工碰撞、粉尘覆盖、雨水浸泡,同时做好线路固定,防止线路拉扯导致传感器损坏。
3. 校准:定期校验,确保“数据精准”
传感器长期运行后,会因环境影响、部件磨损出现精度偏移,需建立定期校准机制,确保数据精准性,校准周期可参考以下标准(结合工程实际调整):
- 日常校准:每日开工前,对传感器进行简单校验,检查零漂误差(如测斜仪零漂误差≤0.02mm/m),确保传感器正常工作;
- 定期校准:委托有资质的第三方机构,按设备类型定期校准,测斜仪每月1次,水准仪、GNSS接收机、数据采集仪每季度1次,裂缝宽度计每半年1次,校准记录归档保存,校准误差需≤允许误差的1/2;
- 异常校准:当监测数据出现异常、传感器发生碰撞或故障、断电后重启,需及时对传感器进行校准,确保数据恢复精准。
4. 维护:常态化养护,延长“使用寿命”
传感器的常态化维护,能有效避免故障发生,延长使用寿命,重点做好4点:
- 日常清洁:定期清理传感器表面的粉尘、泥土、水渍,避免杂物影响传感器灵敏度;
- 线路检查:定期检查传感器线路连接情况,排查线路破损、松动等问题,及时修复或更换,避免线路故障导致数据采集中断;
- 状态监测:实时监测传感器运行状态,通过系统软件查看传感器电量、信号强度、数据输出情况,发现异常及时排查;
- 更换淘汰:对校准后精度仍不达标、损坏无法修复,或使用年限超过8年的传感器,及时更换,避免因传感器老化导致数据失真。
5. 异常处置:快速响应,避免“风险扩大”
当传感器出现数据异常(如数据突变、长期无变化)时,需立即启动处置流程:
- 第一步:排查传感器本身,检查传感器安装是否松动、线路是否破损、是否存在遮挡,及时进行调整、修复;
- 第二步:对传感器进行重新校准,确认传感器精度是否达标;
- 第三步:若传感器损坏,立即更换备用传感器,确保监测工作不中断;同时分析异常原因,做好记录,避免同类问题再次发生。
三、总结:双重守护,筑牢基坑安全防线
基坑自动化监测的稳定性,是基坑安全防控的核心前提——系统稳定是“整体保障”,传感器稳定是“源头精准”,二者相辅相成、缺一不可。
实践中,需严格遵循行业规范,从硬件选型、安装校准、运维管理等全流程入手,既要筑牢系统“闭环防线”,破解数据断联、预警滞后等风险,也要守住传感器“精准关口”,杜绝数据失真、设备失效等问题。只有做好这双重保障,才能让自动化监测系统真正发挥“实时监测、精准预警”的作用,为基坑施工安全保驾护航。
后续我们将持续分享基坑自动化监测的实操技巧、故障排查方法,关注我们,一起筑牢工程安全底线!
帖子335
