[热门文章] 基坑自动化监测:设备部署别瞎装,找对方法才管用
脏脏羊 发表于 2026-3-6 08:59:59 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  作为常年扎根基坑监测一线的工程师,我见过太多基坑监测项目走弯路——要么设备装了一大堆,监测数据却用不上;要么关键位置漏装设备,等发现隐患时已经来不及;还有的盲目追求“高端设备”,花了大价钱,却没贴合基坑实际工况,最后沦为“摆设”。
直白说,基坑自动化监测的核心不是“设备越先进越好、数量越多越好”,而是“部署精准、适配工况、数据靠谱”。基坑监测的核心目标,是及时捕捉基坑边坡位移、沉降、水位、土体应变等异常信号,预防坍塌、滑坡等安全事故,而设备部署,就是实现这个目标的基础——设备部署不到位,再先进的监测平台、再精准的算法,也都是空谈。
今天就结合我多年的现场实操经验,直白聊聊基坑自动化监测的设备部署要点、常见误区,还有不同工况下的部署技巧,不玩虚的,全是一线实打实的经验,不管是新手工程师,还是施工方的现场管理人员,都能拿来参考,避开部署陷阱,让监测设备真正发挥作用。
  首先要明确一个核心原则:设备部署先看基坑工况,再选设备、定位置,不能盲目跟风。基坑的规模、深度、地质条件、周边环境,直接决定了设备的选型和部署方案——比如浅基坑和深基坑、软土地质和硬土地质、周边有建筑物和无建筑物的基坑,设备部署的重点完全不一样,盲目照搬其他项目的部署方案,大概率会出问题。
先说说基坑自动化监测最核心的几类设备,还有它们的部署逻辑,不用专业术语堆砌,直白讲清楚:基坑监测的核心设备,主要分四大类——位移监测设备、沉降监测设备、水位监测设备、土体应变/应力监测设备,另外还有数据采集仪、传输模块,这些是实现“自动化”的基础,缺一不可。
  第一类,位移监测设备——基坑最易出问题的就是边坡位移,一旦位移超标,很可能引发滑坡,这类设备是部署的重点,核心是“找对监测点,选对设备”。
  常用的位移监测设备有GPS位移计、激光位移计、测缝计,部署时要分情况:如果是大型深基坑(深度超过10m),边坡面积大,适合用GPS位移计,安装在边坡顶部、中部的关键位置,能实现远距离、非接触监测,实时捕捉水平和竖向位移,不受基坑施工干扰;如果是中小型基坑,边坡较陡,适合用激光位移计,安装在基坑周边的固定支架上,对准边坡监测点,精度高、成本低,能精准捕捉微小位移(精度可达0.01mm);如果是基坑边坡有裂缝,还要加装测缝计,直接粘贴在裂缝两侧,监测裂缝的开合变化,避免裂缝扩大未被发现。
这里有个常见误区:很多施工方为了节省成本,只在边坡顶部装位移设备,忽略了边坡中部和底部。其实边坡中部是位移变化最明显的位置,底部受土体挤压,位移也很关键,尤其是深基坑,至少要在顶部、中部、底部各部署1-2个监测点,间距根据基坑规模调整,一般5-10m一个,确保能全面捕捉边坡位移变化。我去年负责某深基坑项目,初期只在顶部装了位移设备,没监测中部,后来发现边坡中部位移超标,差点引发滑坡,后续补充部署设备后,才及时捕捉到异常信号,避免了事故。
  第二类,沉降监测设备——主要监测基坑边坡、周边地面和建筑物的沉降,防止沉降过大导致坍塌、建筑物开裂,部署的核心是“覆盖关键区域,避开干扰”。
常用的沉降监测设备有静力水准传感器、沉降计,部署时要分两个重点区域:一是基坑边坡自身的沉降,二是基坑周边地面、建筑物的沉降。边坡沉降监测点,要和位移监测点对应,同步监测位移和沉降,判断边坡的整体稳定性;周边地面和建筑物的沉降监测点,要部署在距离基坑边缘5-15m的范围内,尤其是靠近基坑的建筑物,要在建筑物的墙角、窗台等关键位置部署监测点,每栋建筑物至少部署3个,确保能全面监测沉降情况。
还要注意,沉降设备的安装要水平、牢固,避开施工扰动区域——比如基坑开挖、土方运输的路线,避免设备被碰撞、震动,导致数据失真。另外,沉降监测的基准点,要设置在基坑影响范围之外(至少距离基坑边缘20m),确保基准点稳定,不然基准点偏移,整个沉降监测数据都会出错,这是很多项目容易忽略的细节。
  第三类,水位监测设备——尤其是地下水位较高的基坑、软土地质基坑,水位变化会直接影响土体稳定性,导致边坡滑坡、基坑涌水,这类设备部署的核心是“精准布点,实时监测”。
常用的水位监测设备有水位计、渗压计,部署时要根据基坑的地质条件和降水方案来定:如果是均质土层,水位计间距控制在10-15m,部署在基坑周边和基坑内部,同步监测基坑内外的水位差,防止水位差过大导致土体渗透破坏;如果是砂层、卵石层,渗透性强,要加密监测点,间距控制在5-8m,还要在基坑底部部署渗压计,监测土体的孔隙水压力,判断土体是否稳定。
这里要提醒一句,水位设备的安装深度要到位,必须插入地下水位以下,还要做好防水防护,避免雨水、施工废水进入设备,导致设备损坏、数据失真。我曾负责某软土地质基坑项目,初期水位计安装深度不够,没接触到地下水位,监测到的水位数据一直为零,后来调整安装深度,做好防水,数据才恢复正常,这也是水位监测部署的常见坑。
  第四类,土体应变/应力监测设备——主要监测基坑周边土体的应变、应力变化,提前预判土体变形趋势,这类设备部署的核心是“贴合土体特性,部署在受力关键部位”。
常用的设备有光纤光栅应变计、土压力盒,部署时要根据基坑的开挖深度和地质条件:深基坑、软土地质,要在基坑边坡的不同深度部署应变计和土压力盒,一般每3-5m部署一层,监测土体在开挖过程中的应变和应力变化;如果基坑周边有地下管线,还要在管线周边部署应变计,监测管线的受力情况,防止管线被土体挤压损坏。
另外,这类设备的安装要注意贴合土体,比如土压力盒,要埋入土体内部,确保与土体紧密接触,不能悬空,不然测出来的应力数据会失真;光纤光栅应变计,要固定在土体或支护结构上,避开施工扰动,确保能准确捕捉土体应变变化。
  除了核心监测设备,数据采集仪和传输模块的部署也很关键,这是实现“自动化监测”的核心。数据采集仪要部署在靠近监测点、便于维护的位置,避开施工干扰和雨水浸泡,一般安装在基坑周边的防护棚内;传输模块要根据基坑的现场环境选择,比如野外基坑,没有有线网络,就用4G/5G传输模块,确保数据能实时传输到后端平台;如果是城市内基坑,有有线网络,优先用光纤传输,稳定性更强,数据传输速度更快。
  聊完设备部署的核心要点,再说说一线实操中最常见的3个部署误区,避开这些坑,能少走很多弯路:
  误区一:盲目追求“高端设备”,忽略工况适配。比如中小型浅基坑,明明用激光位移计就足够,却非要用高端GPS位移计,不仅增加成本,还因为现场遮挡多,导致GPS信号不稳定,数据失真;再比如硬土地质基坑,没必要密集部署水位监测设备,却盲目加密,造成资源浪费。正确的做法是,根据基坑深度、地质条件、周边环境,选择适配的设备,够用就好,不盲目追求高端。
  误区二:监测点部署不均匀,关键位置漏装。比如只监测基坑正面边坡,忽略侧面和背面;只监测边坡顶部,忽略中部和底部;只监测基坑本身,忽略周边建筑物和地下管线。很多基坑事故,都是因为关键位置漏装设备,导致异常信号未被及时捕捉,最后引发事故。
  误区三:设备部署后不做调试和维护。很多施工方把设备装完,就不管不问,导致设备出现松动、损坏、数据漂移,监测数据不准。正确的做法是,设备部署完成后,要进行全面调试,校准设备精度,确保数据采集正常;日常要定期巡检,清理设备表面的灰尘、杂物,检查设备的安装情况和数据传输情况,发现问题及时处理,避免设备“形同虚设”。
作为一线结构安全自动化监测工程师,我始终觉得,基坑自动化监测设备部署,没有固定的模板,核心是“贴合实际、精准部署、注重细节”。基坑的工况千差万别,不同的基坑,设备部署方案也不一样,不能照搬照抄,要结合现场实际情况,灵活调整。
  其实,只要我们做好这几点:先摸清基坑的深度、地质条件、周边环境,再选对适配的设备,精准部署监测点,避开常见误区,做好设备调试和日常维护,就能让监测设备真正发挥作用,及时捕捉基坑的异常信号,提前预防安全事故,守住基坑施工的安全底线。
  未来,随着技术的升级,基坑监测设备会越来越智能化、小型化,部署也会越来越便捷,但无论技术如何发展,“贴合工况、精准部署”的核心原则始终不会变。毕竟,基坑施工安全无小事,每一个监测点、每一台设备,都关系到施工人员的生命财产安全,容不得半点马虎,做好设备部署,才能让自动化监测真正成为基坑安全的“守护神”。
帖子335
