[热门文章] 轨道交通安全自动化监测全维度实操解析
脏脏羊 发表于 2026-6-16 08:47:29 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
深耕结构安全自动化监测行业多年,落地过大量地铁、市域快轨、轻轨的施工期监护、运营期常态化监测项目,我深刻体会到:轨道交通监测是所有土建监测里精度要求最高、容错率最低、联动性最强的细分领域。不同于普通公路桥梁、市政边坡监测,轨交监测直接关系列车行车安全、乘客人身安全,任何微小结构变形、轨道几何偏差,都可能引发列车颠簸、晃车甚至脱轨风险。
很多行业新人容易把轨交监测等同于普通隧道、桥梁监测,照搬通用方案,最终出现测点缺失、精度不达标、预警逻辑错乱等问题,无法通过轨交专项验收、满足不了运维管控要求。本文严格依据GB 50911-2013《城市轨道交通工程监测技术规范》、CJJ/T 202《城市轨道交通结构安全保护技术规范》及轨道交通运维管理相关要求,结合现场实操经验,直白拆解轨交监测的阶段划分、核心监测对象、必测项目、布设要点、数据研判及高频落地误区,全部内容均为工程落地真实内容,无虚构推演、无空套理论。
一、轨交监测核心前提:严格区分两大监测阶段
轨道交通监测分为施工期监护监测和运营期常态化监测两个核心阶段,两个阶段的风险源、监测重心、精度标准、采集频率完全不同,是方案编制和现场施工的基础,绝对不能通用一套方案。
1. 施工期监测:主要针对新建轨交开挖、盾构掘进、桩基施工、基坑开挖等工序,核心目的是管控施工扰动,防止周边土体、既有轨交结构变形超标,保障施工安全和既有线路正常运营,属于动态施工监护。这个阶段重点盯变形速率、瞬时突变数据,监测密度大、采集频率高。
2. 运营期监测:针对已通车的地铁、轻轨、市域快轨线路,核心目的是把控结构长期蠕变、行车振动疲劳、环境侵蚀、周边后建工程扰动带来的累积损伤,保障线路长期稳定运行。日常以低频常态化监测为主,汛期、周边施工、设备病害高发期加密频次。
除此之外,轨交保护区内存在第三方施工、基坑开挖、降水、堆载作业时,必须开展专项监护监测,全程实时盯控,杜绝外部施工破坏轨交结构。
二、轨交监测核心覆盖对象
轨道交通监测不是单一的隧道或桥梁监测,而是一套完整的系统监测,覆盖全线核心构筑物,主要分为四大类,所有监测项目均围绕这些主体展开:
1. 地下结构:地铁车站、盾构区间隧道、明挖隧道,是城市轨交最核心、占比最高的结构;
2. 高架地面结构:高架桥梁、路基、地面轨道、钢架站房,受风荷载、温差、行车振动影响显著;
附属结构:轨道道床、伸缩缝、支座、挡墙、防护边坡;
4. 周边环境:轨交保护区内的土体、地下水位、邻近建构筑物及管线,规避外部扰动风险。
三、轨交核心必测监测项目及实操要点
依据现行国家规范,轨交监测分为应测、选测项目,下文聚焦所有线路通用的核心必测项,直白说明监测意义、布设逻辑和现场管控重点,是所有轨交监测项目的基础标配。
1. 结构竖向沉降与水平位移监测(轨交底线指标)这是轨交监测优先级最高的项目,也是运维单位最关注的核心指标。隧道、车站、高架桥梁的不均匀沉降、水平偏移,是导致轨道几何尺寸变形、列车晃车的首要原因。
实操要点:地下隧道区间按规范标准布设监测断面,软弱土层、盾构进出洞、车站衔接段、地质破碎带必须加密断面;高架桥梁重点监测墩台沉降、梁体水平偏移,杜绝墩台不均匀沉降。所有监测基准点必须布设在线路影响范围外的稳定区域,严禁依托轨交本体结构,避免基准漂移导致整体数据失真。
轨交监测区别于普通土建监测的核心:沉降控制阈值极严,毫米级变形即触发预警,普通市政工程的预警标准完全不适用于轨交项目。
2. 轨道几何形位监测(行车安全专属核心)这是轨道交通独有的监测项目,直接决定列车行驶平稳性。主要监测轨道高低偏差、轨向偏差、水平偏差、轨距变化,长期行车振动、结构沉降、温度变形都会导致轨道形位偏移,超标会直接引发行车安全隐患。
实操要点:重点布设在曲线段、道岔区域、伸缩缝位置、新旧结构衔接段,这些区域是轨道变形高发区。运营期常态化监测需定期比对轨道精测数据,及时捕捉微小形变,为轨道精调、养护提供精准数据支撑。
3. 结构净空收敛与衬砌变形监测(地下轨交核心)针对地铁隧道区间,监测衬砌结构向内挤压、变形情况,反映围岩压力变化和结构受力状态。软土地区隧道长期受土体挤压、地下水作用,容易出现收敛变形,持续发展会导致衬砌开裂、道床隆起。
实操要点:收敛断面与沉降断面配套布设,做到一一对应,方便数据联动分析;施工期盾构掘进前后、基坑临近段全程高频监测,运营期重点跟踪变形趋势,只要出现收敛速率加快,必须及时排查围岩和衬砌隐患。
4. 结构裂缝与病害监测(耐久性管控)轨交结构长期受行车往复振动、温差变化、地下水侵蚀,隧道衬砌、高架梁体、站房钢结构极易产生裂缝,且裂缝会持续扩展,逐步损伤结构耐久性。
实操要点:针对既有病害裂缝、施工缝、变形缝、结构应力集中区域布设测点,重点监测裂缝开合度动态变化。不追求全域布点,聚焦已有病害和薄弱位置,精准跟踪病害发展,避免无效测点堆砌。
5. 振动与动力特性监测(运营期重点)列车高速行驶产生的持续振动,是轨交结构疲劳损伤的主要诱因。长期高频振动会导致螺栓松动、焊缝开裂、衬砌材料老化、支座磨损,属于典型的累积性隐性风险,人工巡检无法有效排查。
实操要点:高架桥梁、大跨度站房钢构、长距离软土隧道必须重点布设振动测点,监测结构自振频率、振动幅值变化。一旦结构固有频率下降,说明结构刚度衰减,需及时开展专项检测和养护维修。
6. 水环境与渗流监测(地下轨交关键保障)地下水是地铁隧道失稳的核心诱因之一,地下水位升降、衬砌渗漏水、基底积水,会软化基底土体、增大结构荷载,引发沉降、变形超标。
实操要点:富水地层、雨季汛期重点监测地下水位、衬砌渗压、渗漏量;对隧道施工缝、变形缝等易渗水部位重点监护,水位突变、渗流量骤增需立即预警处置,防止引发结构沉降变形。
四、不同轨交结构专属监测侧重点
轨交线路结构形式不同,风险短板完全不同,监测重心必须差异化调整,杜绝一套方案通用全线。
1. 地下地铁隧道/车站:核心盯沉降、净空收敛、渗漏水、道床变形,重点防控土体扰动、地下水变化引发的缓慢变形;
2. 高架轨交桥梁:核心盯墩台沉降、梁体位移、结构振动、温度变形、支座偏移,重点防控风荷载、温差、行车振动带来的结构损伤;
3. 轨道道床及道岔区域:核心盯轨道几何形位、道床沉降、伸缩缝位移,道岔作为行车关键部位,监测密度和预警标准需全线最严。
五、轨交监测数据研判与预警实操原则
轨道交通监测严禁套用通用土建预警阈值,研判逻辑更严谨、更精细化,核心遵循三大实操原则。
1. 速率优先于累计值:轨交险情都是先出现变形速率加快,再出现累计变形超标。哪怕累计变形量很小,只要短时变形速率异常,就必须预警处置,这是轨交监测和普通市政监测最大的区别。
2. 多参数联动研判:轨道变形、结构沉降、振动、水位数据相互关联,单一数据波动不判定为险情,需联动分析,剔除温度、行车瞬时扰动等正常干扰,杜绝无效误报。
3.分级预警、分级处置:严格按照轨交运维标准设置黄、橙、红三级预警,对应加密监测、现场核查、限速运营、停运抢修等处置措施,形成监测处置闭环。
六、行业高频落地误区(一线普遍踩坑)
1. 模板化布点,无差异化管控:不分地下、高架结构,不分普通区间、道岔关键区段,统一布设测点,导致关键风险点位监测不足、普通区段测点冗余。
2. 混淆监测精度标准:用普通桥梁、基坑监测精度适配轨交项目,精度不达标,无法捕捉毫米级微小变形,满足不了行车安全管控要求。
3. 重静态监测、轻动力监测:只做沉降、位移静态监测,忽略行车振动、结构动力特性监测,无法预判长期疲劳损伤,留下隐性安全隐患。
4. 忽视保护区第三方施工监护:只关注本体结构,忽略周边基坑、降水、堆载施工扰动,外部施工引发的轨交变形超标是线路险情高发诱因。
5. 数据无周期性校准:轨交监测对数据真实性要求极高,未定期开展人工比测、设备校准,长期数据漂移失真,无法支撑运维养护决策。
七、总结
轨道交通安全自动化监测的核心逻辑,就是施工期控扰动、运营期控蠕变、关键区段严管控、数据研判重精准。相较于其他土建监测,轨交监测不追求设备高端、界面花哨,核心追求数据高精度、风险零遗漏、预警快响应。
作为一线监测工程师,做好轨交监测的关键,是摒弃通用模板思维,吃透轨交专属规范标准,区分不同结构、不同阶段的监测重心,做实基础监测、精细化研判、常态化校准运维,用精准可靠的监测数据,守住轨道交通行车安全和长效运营的底线。
帖子349
