[桥梁监测方案] 桥隧智能防护预警系统构成及功能说明
桥梁防碰撞 发表于 2026-8-12 10:28:03 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥隧智能防护预警系统构成及功能说明
1 系统概述
桥隧智能防护预警系统是面向公路、市政桥梁与隧道工程的智能化安全监测、风险研判与应急管控一体化平台。系统融合物联网感知、AI智能分析、边缘计算、数字孪生、多源数据融合等核心技术,替代传统人工巡检、单点监测模式,实现桥隧结构健康、运行环境、交通状态、突发事件的全天候、全自动、高精度、主动式监测预警。
系统可实时采集桥隧结构形变、应力沉降、环境参数、交通状态、灾害隐患等多维数据,通过智能算法研判风险等级,触发分级预警并联动现场设备与管控平台,有效防范桥梁坍塌、隧道渗水、结构开裂、积水内涝、火灾事故、交通事故等安全风险,全面提升桥隧工程运维管理的智能化、精细化、安全化水平,为交通基础设施长效安全运行提供技术支撑。
2 系统总体架构
本系统采用分层模块化架构设计,自上而下分为感知采集层、边缘传输层、智能分析层、平台应用层、终端展示层五大核心层级,各层级各司其职、互联互通,形成“数据采集—实时传输—智能分析—风险预警—联动处置—数据归档”的闭环管控体系,架构稳定、扩展性强,适配各类桥隧场景改造与新建项目。
3 系统核心构成
3.1 感知采集层(前端感知设备)
感知采集层是系统的数据基础,通过接触式与非接触式设备融合布设,覆盖桥隧结构、环境、交通、应急全维度监测,实现高频、高精度数据采集。
3.1.1 结构健康监测设备
主要用于监测桥隧主体结构安全状态,精准捕捉结构细微形变与性能变化,核心设备包含:视觉形变仪、高频位移传感器、挠度传感器、倾角传感器、应力应变传感器、伸缩缝监测仪、裂缝监测设备、沉降观测仪、锚索应力传感器等。设备可实现60Hz高频数据采集,精准监测桥梁支座位移、动静挠度、主塔倾斜、伸缩缝开合、结构裂缝发展、墩台沉降、构件应力变化等核心指标,全面掌握结构健康状态。
3.1.2 隧道环境监测设备
针对隧道封闭空间环境特性,实时采集环境风险参数,包含温湿度传感器、能见度检测仪、烟雾/火焰探测器、CO/VI浓度传感器、积水液位传感器、风速风向传感器等,可精准识别隧道积水、烟雾弥漫、有害气体超标、能见度不足、通风异常等隐患。
3.1.3 交通与事件感知设备
搭载AI高清智能摄像头、微波雷达、车流检测器,可实时识别桥面及隧道内车辆违停、逆行、拥堵、抛洒物、行人闯入、交通事故、明火烟雾等异常事件,同时统计交通流量、车速、车道占用率等运行数据。
3.1.4 现场预警联动终端
包含声光预警终端、LED信息情报板、语音广播终端、道闸联动设备、可视对讲终端,可实现现场声光警示、文字提示、语音播报、交通管控联动,解决隧道信号盲区应急沟通问题,构建现场第一道安全防护屏障。
3.2 边缘传输层
边缘传输层承担数据预处理、稳定传输与本地响应功能,部署于桥隧现场机柜,核心包含边缘计算网关、多链路通信模块、数据加密模块。系统支持5G/4G、光纤、物联网专网多链路融合传输,规避单一网络断连风险,保障数据传输稳定。同时通过边缘计算实现数据本地降噪、异常初判、阈值比对,将关键预警响应压缩至秒级,无需云端指令即可触发基础联动操作,大幅提升应急响应效率。
3.3 智能分析层(AI核心算法引擎)
智能分析层是系统的“智慧大脑”,依托多源数据融合算法、AI视觉识别算法、结构风险研判模型、趋势预测算法,实现从数据采集到智能研判的升级。区别于传统单一阈值报警,系统可融合结构数据、环境数据、交通数据、历史运维数据进行综合研判,精准区分设备故障、正常波动与真实安全隐患,支持风险等级分级判定,同时可预判结构性能衰减、隐患发展趋势,实现从“被动告警”向“主动预警、提前预判”的转变。
3.4 平台应用层(云端管理平台)
云端管理平台为系统核心管控载体,基于B/S架构搭建,集成数据管理、预警管控、设备管理、应急处置、报表统计、数字孪生可视化等全功能模块,支持权限分级管理,适配运维人员、管理人员、监管部门多级使用场景,可实现全时段、全维度远程管控。
3.5 终端展示层
支持多终端同步展示与操作,包含PC端管理后台、手机APP、大屏可视化系统。可实现远程查看实时监测数据、调取现场视频、接收预警推送、下发管控指令,大屏系统依托数字孪生技术搭建桥隧三维实景模型,直观展示设备点位、监测数据、风险区域,实现可视化、立体化管控。
4 系统核心功能
4.1 全维度实时监测功能
系统实现桥隧结构、环境、交通、设备状态全方位实时监测,数据高频更新、精准留存。结构层面实时监测形变、沉降、应力、裂缝、伸缩缝变化;环境层面实时监测气体浓度、能见度、积水、温湿度、通风状态;交通层面实时监测车流、车速、异常交通事件;同时自动监测前端设备在线状态、故障信息,实现设备自诊断,确保监测体系稳定运行。
4.2 智能分级预警研判功能
系统设置四级预警机制(正常、关注、预警、告警),基于实时数据与预设安全阈值、AI研判模型,自动判定风险等级。针对单一异常数据进行初判,针对多维度关联异常进行综合研判,例如同步识别烟雾与异常停车时,可直接判定为火警高级别风险。预警触发后,同步标注风险位置、风险类型、风险等级、隐患发展趋势,规避误报、漏报问题,提升预警精准度。
4.3 多渠道预警推送功能
风险触发后实现毫秒级预警分发,多渠道同步推送。云端平台弹窗告警、声光提示,同时向管理人员手机APP、短信、微信推送预警信息;现场同步启动声光报警器、LED情报板、语音广播,播放警示语音、展示预警提示,实现“云端+现场”双重预警,确保管控人员快速知晓、现场人员及时避险。
4.4 设备联动与应急管控功能
系统支持全自动联动处置与人工干预管控,构建闭环应急体系。隧道积水超标时,自动触发道闸关闭、声光预警、排水设备启动;检测到烟雾火情时,自动联动风机通风、消防设备待命、情报板提示、路段限流;识别到交通异常时,及时发布交通引导信息,联动管控设备疏导车流。同时支持管理人员远程下发指令,手动管控现场设备,适配复杂应急场景。
4.5 数字孪生可视化管控功能
依托BIM+数字孪生技术搭建桥隧三维可视化模型,将所有监测设备、监测点位、实时数据、风险隐患、设备状态一一映射至三维场景中。支持拖拽查看、点位定位、数据溯源、场景切换,直观展示桥隧整体运行状态,实现隐患可视化定位、风险全域管控,替代传统表格化、数据化管理模式。
4.6 数据存储与分析研判功能
系统自动存储所有实时监测数据、预警记录、设备运行日志、处置记录,支持历史数据追溯、对比分析、频谱分析、疲劳分析等深度数据挖掘。可自动生成日、周、月、年度运维报表与安全评估报告,精准分析桥隧结构性能变化规律、隐患高发时段与点位,为桥隧养护维修、改造升级、安全评估提供数据支撑。
4.7 设备智能运维功能
具备前端设备在线监测、故障自诊断、异常告警功能,可实时监测传感器、摄像头、网关等设备的供电、信号、运行状态,设备离线、故障、数据异常时自动推送运维提醒,支持设备台账管理、运维记录归档,大幅降低人工运维成本,保障系统长期稳定运行。
4.8 多级权限与协同管理功能
支持自定义分级权限,区分运维人员、管理人员、监管人员操作权限,实现数据查看、设备操作、预警处置、报表导出等功能的分级管控。同时支持多账号协同办公,可记录操作日志、处置流程,实现预警事件闭环溯源,适配交通部门、运维单位、监管单位多级协同管理场景。
5 系统核心技术优势
- 全域立体监测:融合接触式与非接触式监测设备,覆盖结构、环境、交通、应急全维度,实现无死角监测,适配桥梁、隧道各类场景。
- AI精准研判:依托多源数据融合算法,摆脱单一阈值报警局限,智能甄别异常真伪、判定风险等级、预判隐患趋势,大幅降低误报率。
- 秒级响应联动:边缘计算本地化处理数据,关键风险秒级预警、秒级联动现场设备,快速处置隐患,规避安全事故。
- 稳定可靠传输:多链路融合通信,适配隧道信号薄弱、野外偏远路段场景,保障数据持续稳定传输。
- 可视化智能管控:数字孪生三维可视化展示,直观呈现桥隧运行状态,管控更直观、高效、精准。
- 扩展性强:模块化架构设计,支持后续新增监测设备、拓展监测功能、对接上级监管平台,适配长期升级需求。
6 系统应用场景
本系统广泛适用于高速公路隧道、城市市政隧道、山区公路桥梁、跨江跨海桥梁、高架立交桥梁等各类交通基础设施,可常态化应用于日常安全监测、隐患预警、应急处置、养护运维、安全评估、智慧交通监管等场景,全面适配新建桥隧智能化配套、老旧桥隧智能化升级改造项目。
7 总结
桥隧智能防护预警系统通过五层架构、模块化设计,整合前端感知、智能分析、云端管控、现场联动全链条能力,突破传统人工巡检效率低、隐患发现滞后、管控被动的痛点。系统实现桥隧安全状态的实时感知、智能研判、主动预警、闭环处置,全面提升桥隧工程安全防控能力与智能化运维水平,有效保障交通通行安全,降低运维成本,是智慧交通、平安交通建设的核心配套系统。
粉丝2
帖子21
