[技术&资料] 青山水库大坝变形监测误差分析与处理
yhhz 发表于 2019-9-12 17:11:18 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测网大坝监测块,关注大坝安全监测领域,包括大坝监测数据处理技术、大坝监测案例分享、大坝监测规范汇总、大坝监测施工记录、大坝检测方法汇总等资源。
2002年对青山水库大坝变形监测系统进行了自动化改造,采用了高精度全站仪及电脑等对大坝进 行自动化监测,在应用中每次进行测网基准校核测量和仪器安置时产生的误差,使得监测的数据误差明显偏大,不符合大坝的实际变形情况。通过对基点校准数据的处理,并依此来改正各测点的监测数据,大大减小了每次 测量的测量误差,从而基本达到了大坝安全监测的要求。 【52监测网】青山水库大坝变形监测误差分析与处理.pdf (178.33 KB, 下载次数: 8)
粉丝2
帖子104
