[热门文章] 气候变暖增加水库大坝安全风险
yhhz 发表于 2020-1-3 08:45:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测网大坝监测版块,关注大坝安全监测领域,包括大坝监测数据处理技术、大坝监测案例分享、大坝监测规范汇总、大坝监测施工记录、大坝检测方法汇总等资源。
高耸的坝体,拦截恣意汹涌的江河,使水势和缓,并形成水库——现代大坝,是体现人类想象力、智慧和巨大能量的产物。
根据中国大坝工程学会统计,目前全球有200米以上的特高坝77座,其中中国有20座,占26%。“中国的筑坝建设已经走在世界前列。”然而,中国大坝工程学会理事长、水利部参事咨询委员会主任委员矫勇也看到隐藏在这些庞然大物背后的挑战与风险,“水利水电发展面临更复杂的建设环境、更高的安全要求、更严格的环境约束,推动水利水电发展的新动力是创新。”
全球变暖下的水库大坝安全亦不能忽视。强降雨等极端天气更加频发,对我国气象水文状况的影响已经显现。
矫勇说,我国现有水库9.8万余座,虽然近10年来开展了大规模的病险水库除险加固,但气候变化增加了水库大坝的安全风险。“在极端气候条件下,一些河流水文系统可能发生变化,增大了河川径流过程的不确定性,水库原有的防洪标准可能变得偏低,对汛期水库调度产生重要影响。尤其是我国中小河流上的水库,由于设计年代已久,缺乏水文资料,原设计存在安全上的不确定性,在极端降雨情况下,增加了漫顶甚至溃坝的风险。”
他认为,针对气候变化导致的水库大坝安全风险,需要从气象水文预测、水库调度运行、工程结构改造与加固等方面,运用创新思维和新技术加以解决。比如,研发经济实用、漫顶不溃坝的新型筑坝技术和筑坝材料;以大数据、移动互联等信息技术为依托,研发水库大坝安全建设和安全运行智能化监控新技术;针对我国中小水库多、出险几率大的特点,研发水库大坝除险加固处理新技术等。
矫勇提出了一种新思路,当我国经济发展已经进入新常态、电力需求大幅度放缓时,当西南水电出现大量弃水弃电、卖电不如卖水现象时,当深入开展城镇水价改革时,“是否要换一个思路,发挥好大水电水库的水源功能,解放一批中小水库,还水于中小河流?供水规划能否编制得更科学、更具有生态优先的理念和时代精神?”
另一方面,水库大坝对河流的阻隔不可避免,关键要通过综合生态保护措施,使依赖于河流的水生物能够适应新的环境。
我国水利水电行业为了在建坝的基础上保护好水生态也开展了诸多探索。比如,在流域规划中划定水电禁止开发区和规划保留区,对天然生态保护区、敏感和脆弱生态区进行严格保护;因地制宜,积极建设鱼道或大力开展鱼类增殖放流活动;通过水库蓄清排浑和调水调沙改善河流泥沙传输条件;开展水库生态调度试验,创造适于鱼类产卵的流量环境等。
矫勇认为,必须从现在起牢固树立生态优先、绿色发展的理念,在规划、勘测设计、工程建设、运行调度各个环节积极探索水生态保护新技术和新方法,使河流生态在有坝河流上实现新的更可持续的平衡。
文章来源:今日头条
只供参考,侵权者删
精彩评论1
沙发
请叫我徐小枣 发表于 2020-1-3 17:25:21 | 只看该作者
小编辛苦
回复 支持 反对
粉丝2
帖子104
