[技术&资料] 智慧工程-正反循环钻采用数字化施工解决哪些问题?
天玑科技北斗星 发表于 2023-1-3 10:24:41 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天我们来讲一讲正反循环钻,钻机施工的一些工艺工法,以及它的智慧施工 数字化施工,上期视频我们讲的是旋挖钻机,它呢主要是针对于桩基础。进行施工作业的时候,一种成孔方法,但是实际上在旋挖钻,这个大范围普及之前,我们更多的进行这个桩基础施工。是采用正循环或者是反循环钻机,其实搞工程的朋友,应该讲非常对这个,也会非常非常的熟悉。
那它的主要的作业模式呢。是采用了一个车车辆,这个承载的这种钻机一个大的钻头,那么钻机的话呢会有平台,每一次也是先做好护筒,之后呢把钻机平台准确的对到这个护筒上。之后采用这个钻头和钻杆是分别的这种接续的方式,一节一节一节的,假如我们标准的这种这个钻杆是3米,那么我们旋挖钻,这个是一次次挖把它拿出来。我们这种这个正反循环呢,它是采用这种钻杆,每次接续 接一次杆,我们伸下去一部分,再接一次杆 我们再往下钻一部分。
就采用这样一种方式进行钻进,那么这种模式呢都采用的湿法进行施工,那它会有我们的这个钻孔,那会有一些泥浆池,那么采用的泥浆进行护壁,因为这种施工时间会比较长,成孔时间有的可能有的在24小时。甚至会有两三天都会有,当然了,根据你的这个成孔的孔的深度会有多少。那么这种模式,它采用的正反循环,指的就是我们是先从我们的钻杆里边,钻杆里向下注水,还是然后呢 从钻杆底部返回来,这种我们管它叫正循环。
那么如果我们是从这个桩杆往上抽之后的话呢,这个水直接出去我们把它叫反循环。那无论是正循环和反循环,他们实际上都是针对于,桩基施工的一种方式,那采用泥浆进行把这个孔壁进行稳定,那么逐步的向下进行钻进这样一种模式,那这种模式,它是要不断进行拆管卸管。对于人工这块儿的配合,它的要求就比较大,一般情况下在钻机会有一个机手,然后呢 前台的位置,至少有2到3名的工人进行配合,那么每次进行加管或者减管的时候,都需要把我们的这个钻杆。
提到我们的这个,这个钻台的平台上,然后把它卡住之后呢 把它卸下来,卸下一节,然后我们就增加一节啊上面增加一节,下面增加一节,然后再将这个钻进。所以呢这个对人工的要求是比较大的,也是比较繁重的,而且的话呢,它有个问题就是,我们讲又有一个我们的这个水池,那这种水池的话呢,对于边上的这种污染,工地的污染也是比较严重的。所以这些年来这个正反循环钻施工,陆陆续续在城市,或者一些要求比较高的地方,已经不再,允许采用这种这种泥浆,护壁或泥浆的这种方式进行施工了。
但是因为我们,中国的基建行业还是非常大的,我们的基建的需求还是非常大的,所以呢实际上,还是有大量的这种正反循环的钻机,活跃在各个大小工地现场,那么针对于这种循环钻机,我们的智慧管理或数字化管理,那需要有什么呢?我们觉得这个项目我们已经做了很多年了这么多年,我们对正反循环钻机了解程度非常大,那我还需要对它做什么管理吗?
实际上我们,对于正反循环钻机,这样的一种施工作业的工艺和工法。在日常管理的难度是非常大的,那我们可以想象一下,本身钻机在施工作业的时候,它的时间周期就比较长,可能我们每一个钻机的成孔,我们就要进行个24小时都很正常。那如果这个时间的话我们的管理人员,我们的监理人员,或者说我们的其他的,针对于这个钻机,成孔过程会有要求的这些人员,那么如果24小时在这旁站,那是非常辛苦的。
同时也会,让我们的这个施工人员也不是很清晰,而我们到底下去了几根管,我们可能我们这个,假如说我们这个孔深是30米,我们如果要接30根管的话,那我到底是接了几根,我往边上进行记录啊,如果记错了,我们的深度可能也就不对了。那我们采用这个信息化的,数字化的进行,正反循环钻管理,我觉得最大的优势 不是定位,也不是这个我们的垂直度,因为它的这种钻机,垂直度是也是很难管控的,只能管控一个桩架的垂直度。
它整个稳定性还是比较好的,核心我认为是两点,第一个的话就是深度,我们通过我们的在,这个正反循环钻机上,
我们安装上咱的北斗设备,那通过算法,我们可以算出,你这个钻机一共接了多少根管。然后这一根管我们一共,这个钻进了多深,那么可以把实时的深度,及时的反馈给我们的后端的管理人员,我觉得这一点非常的重要,那么因为正反循环钻的施工,后面是要入岩的,是要对钢筋笼的底笼加工也会产生,直接影响的。
那我们如果在现场我们的后端人员也不要,不用到现场就能知道我们的,实时深度是什么情况,对于钢筋加工厂,钢加工钢筋笼的指导意义也非常大,那这是第一个,那第二个的话呢,上次我有一期我讲过水鬼这样一期,话题实际上的话呢,我们在正反循环钻施工的过程中,它的这个电流,它的电机的电流,就有可能会因为 假如说我已经入岩了,但是我上面还不知道,我们的工人的话呢,我没有没有及时的发现的话,那我的钻杆可能就会被扭断,扭距特别大。扭断,那么会造成钻头掉到钻孔里面去,那我们可以,把在我们,的钻机安装这样的电流传感器以后,去辅助去判断我们的扭距,那么在如果有可能扭距已经发生,非常大的时候,及时的警告我们的机手,那么赶紧停工,用这种方式我们就可以大大的避免,我们有可能的,钻杆的这种扭断那种情况的发生。
那么总结起来我们针对于正反循环钻,这样的一个桩基施工,我们采用北斗或者+数字化的施工方式,可以对我们的钻孔的位置进行实时的监管,那这个它不是引导,然后呢可以对它的深度进行,实时的指示,也可以对你的钻头的扭矩,进行一个监管,那么让我们后端的管理人员,那么也非常的清楚,我们现在我们这个,钻孔钻机的一个进度情况。质量情况以及它的成孔的质量情况,为后面的下放钢筋笼,成孔检查,以及的清孔时间等等这样的一个,记录那做一个指导,那么也实现这种,正反循环,钻机长孔,这个作业的标准化施工和标准化作业。
帖子913
