桥梁简述(含答案解析)2017公路水运试验检测考试资料
木各格 发表于 2017-8-23 10:21:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 习题精炼&解析
资料来源: 其他
1简述简支梁荷载工况及主要测点布设位置。
一,跨中最大弯矩工况,L/4最大正弯矩工况,支点最大剪力工况,桥墩最大竖向反工况。布设:跨中挠度,支点沉降,跨中截面应变。
2绘制三孔连续梁,说明荷载工况及主要测点布测位置。
一主跨跨中最大正负矩工况,主跨支点负弯矩工况,主跨桥墩最大竖向反力工况,主跨支点最大剪力工况,边跨最大正弯矩工况。布设:跨中挠度,支点沉降,跨中和支点截面应变。
3绘制一无铰拱,说明荷载试验工况及主要测点布测位置。
答,跨中最大正弯矩,拱脚最大负弯矩,拱脚最大推力,正负挠度绝对值之和等工况。测点布置:跨中,L/4截面挠度,拱顶,L/4截面和拱脚截面应变。
4简述百分表安装方法及使用注意事项。
安装方法,百分数表安装在表架上,表架安装在临时专门搭设的支架上,支架应具有一定刚度,并与被测结构物分开,将测杆触头抵在测点上,借助弹簧使接触紧密。注意事项:使用时,只能拿取外壳,不得任意推动测杆,避免磨损机件,影响放大倍数。注意保护触头,触头上不得有伤痕。安装时,要使测杆与欲测们移方向一致,或使被测物体表面保持垂直,并注意位移的正反方向和大小,以便调节测杆,使百分表有适宜的测量范围。百分表架要安设稳妥,表架上各个螺钉要拧紧,但当颈夹夹住百分表的轴颈时,不可夹得过紧,否则会影响测杆移动。百分表安装好后,可用铅笔头在表盘上轻轻敲击,看指针摆动情况,若指针不动或绕某一固定值在小范围内左右摆动,说明安装正常。百分表使用日久或经过拆洗修理后,必须进行标定,标定可在专门的百分表或千分表校正仪上进行,千分表与百分表使用方法完全相同。
5说明用位移计测结构应变的原理及使用注意事项。
答,应变仪是用业测定结构上某区段纤维长度的相对变化,当结构截面变形满足平截面假定,且曲率变化很小时,通过测得的虚应变,推算实际应变。注意事项。一,作为固定位移计的不动点支架必须有足够的刚性。二位移计测杆与所量测的位移方向完全一致。三位移计使用前后要仔细检查测杆上下活动是否灵活。
6简述电阻应变片选用的原则,并说明贴贴的主要技术指标
选用原则,选用应变片时应根据应变片的初始参数及试件的受力状态,应变梯度,应变性质,工作条件,测试精度要求等综合考虑。粘贴技术:一选片,保证选用的应变片无缺陷和破损。二,定位,混凝土表面无浮浆,表面平整,准确定出测点纵,横中心及贴片方向。三,干燥固化。四做好应变片防护,防止应变片受潮和机械损伤。
7什么是电阻应变测量的温度效应,如何进行温度补偿,对误差补偿片有何要求。
温度效应:用应变片测量应变时,除了能感受受试件受力后的变形外,同样也能感受环境温度变化,并引起电阻应变片示值的变动,该效应称为温度效应。补偿方法:通过惠斯登电桥桥路特性进行温度补偿,在电桥一个测臂上接一个与量测片同样阻值的温度补偿应变片,测量片贴在受力构件上,既受应变作用,又受温度作用。补偿片贴在一个与试验材料相同并置于试件附近,具有同样温度变化条件但不受外力作用。此时,电桥对角线上的电流计的反应只是试件受力后产生的变形。温度效应得以消除。
对误差补偿片的要求:补偿片与工作片应该是同批产品,具有相同电阻值,灵敏系数和几何尺;贴补偿片的试块材料应与试件的材料一致,并应做到热容量基本相等;补偿片的贴片,干燥,防潮等处理工艺必须与工作片完全一致;连接片与工作片的位置应尽量靠近,使二者处于同样温度场条件下,以防不均匀热源的影响。;连接补偿片的导线应与连接工作片的导线同一规格,同一长度,并且相互平列靠近布置或捆扎成束。;补偿片的数量多少,根据试验材料特性,测点位置,试验条件来决定。
8简述桥梁荷载试验评定得出的主要内容 。一,明确荷载试验的目的。
二实验准备工作;
三加载方案设计;
四测点设置与测试,
五加载控制与安全措施;
六试验结果分析与承载力评定;
七,实验报告编写。
