公路工程隧道试验检测试题-2(含答案)
木各格 发表于 2017-8-23 10:27:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
公路工程试验检测试卷库《隧道工程试验检测技术》试题(第02卷)
一、填空题
    1.公路隧道运营通风的目的主要是降低1.、2.、3.、4., 5.、6.、7.、8.、9.、10.、
CO和烟雾浓度。
2.浆液的渗透能力即渗透性,对于悬浊液,渗透能力取决于颗粒大小;对于溶液,则取决于粘度。
3.防水混凝土抗渗性能试验的目的是用来检测混凝土硬化后的防水性能和混凝土抗渗标号。
4.隧道开挖质量的评定包含两项内容,即检测开挖断面的规整度和超、欠挖量。
5.喷射混凝土具有支撑作用、填补作用、粘结作用和封闭作用等。
    6.衬砌中的各种接缝是渗漏水的关键部位,因此设计中在各种接缝中一般都设有止水带。
    7.围岩周边位移量测的主要目的在于评定隧道围岩稳定性,并由此确定施作二次衬砌的时间。
    8.隧道混凝土衬砌常见的质量问题有局部裂缝、内部缺陷、强度不够和厚度不足,蜂窝麻面。
    9.常用的瓦斯检测仪器有光干涉和催化型。
10.目前高等级公路上的隧道照明是根据车速和司机视觉要求而设计的。
二、单项选择题
    1.最有可能影响车辆安全通过隧道的是3。
    ①隧道渗漏        ②衬砌开裂    ③限界受侵        ④通风不良
    2.不属于隧道施工质量检测范畴的是1。
①钢筋检测        ②开挖质量检测③防排水检测      ④支护质量检测
3.隧道内最大风速不宜超过2。①4m/s    ②8m/s    ③10m/s  ④12m/s
4.隧道常用的PVC防水卷材是指2。
①氯丁橡胶卷材  ②聚氯乙烯防水卷材③氯化聚乙烯防水卷材   ④三元乙丙橡胶防水卷材
5.检测高分子防水卷材抗拉强度时试件的形状为3。
①长方形       ②正方形     ③哑铃状     ④不规则四边形
6.4是用来反映土工织物抵抗破损裂口扩大能力的。
①抗拉强度     ②抗剪强度   ③顶破强度   ④撕裂强度
7.公路隧道施工规范中对于断面欠挖的规定是最大不超过1。
①5cm        ②10cm       ③15cm     ④20cm
8.隧道超、欠挖测定中直接量测开挖断面面积的方法是2。
①三维近景摄影法        ②使用激光束法
③直角坐标法            ④断面仪法
9.在隧道局部不良地质地段为避免坍方常用的支护方式是1。
①钢支撑     ②锚杆支护     ③喷射混凝土    ④锚喷支护
10.Thurner方法可用来检测砂浆锚杆的2。
①拉拔力     ②注满度       ③耐久性        ④长度
11.防水板的铺设应该3。
①尽量拉紧    ②与喷射混凝土密贴
③适当松铺    ④由下而上
12.隧道施工监控量测的必测项目之一是3。
①地表下沉      ②围岩弹性波
③拱顶下沉      ④围岩体内位移
13.锚杆轴力量测常采用3。?
①拉拔设备      ②扭力板手   ③量测锚杆      ④声波仪
14.隧道衬砌拆模后,衬砌表面蜂窝麻面面积应不超过总表面积的1,其深度不超过10mm。 ①0.5%       ②1%      ③2%     ④5%
15.公路隧道施工规范中规定,隧道施工中含10%以上游离二氧化硅的粉尘时,空气中粉尘浓度不得大于1mg/m3。①2         ②4        ③6        ④8
16.瓦斯(CH4)常赋存于4 。
①石灰岩       ②花岗岩    ③富水地层    ④煤系地层
17.隧道空气压力测定中,3不能直接用来测相对静压。
①U形压差计     ②单管倾斜压差计  ③空盒气压计         ④衬偿微压计
18.如把路面的光反射视为漫反射,那么亮度L与照度E、反射系数 间的关系为4。
①      ②     ③    ④
19.运营隧道现场照明检测的基本内容之一是1。
①路面照度     ②灯具光强      ③灯具光效      ④墙面亮度
20.眩光造成的不舒适感是用眩光等级G来表示的,那么G=5表示3。
①有干扰      ②无影响     ③允许的极限     ④很满意
三、多项选择题
1.公路隧道检测技术通常可以分为123。
①材料检测             ②施工检测       ③环境检测
④开挖质量检测         ⑤噪声检测
2.防水卷材几何尺寸的测量主要有134。
①长度      ②重量       ③宽度      ④厚度     ⑤质量
3.隧道防水混凝土常可分为123。
①普通防水混凝土        ②外加剂防水混凝土
③膨胀水泥防水混凝土    ④白色混凝土
4.目前我国公路隧道施工中常用的钢支撑可分为124。
①钢格栅         ②型钢支撑      ③工字型钢支撑
④钢管支撑       ⑤H字型钢支撑
5.喷射混凝土的质量检验指标主要有13。
①喷射混凝土的强度      ②表面平整度
③喷射混凝土的厚度      ④回弹率        ⑤表面密实度
6.排水系统施工质量检查的主要对象有134。
①环向排水管       ②防水板     ③横向盲管
④中央排水管       ⑤侧向排水管
7.隧道施工监控量测的必测项目为1345。
①地质和支护状况观察     ②地表下沉      ③周边位移
④拱顶下沉               ⑤锚杆或锚索内力及抗拔力
8.喷射混凝土的施工工艺有123。
①干喷      ②潮喷      ③湿喷     ④混喷    ⑤水喷
9.风流的全压、静压、动压的正确关系是(全压、静压、动压分别用, , 表示)13。
①压入式通风时,      ②压入式通风时,
③抽出式通风时,     ④抽出式通风时,
⑤抽出式通风时,
10.隧道施工通风的主要目的是134。
①排除炮烟            ②降低温度
③稀释施工车辆废气    ④降低粉尘浓度
四、判断题(对打“√”错打“×” )
    1.公路隧道对防水的要求不高。(×)
    2.锚喷是适用各种围岩条件的支护方式。(×)
3.浆液粘度是表示浆液流动时,因分子间相互作用,产生的阻碍运动的内摩擦力。(√)
4.石油沥青油毡是隧道洞内常用的防水材料。(×)
5.土工织物是柔性材料,主要通过抗拉能力来承受荷载以发挥其工程作用。(√)
6.当衬砌处于侵蚀性地下水环境中,混凝土的耐侵蚀系数不应小于1.0。(×)
7.隧道开挖质量是用某一长度内所有的实测数据的综合计算分析来评价的。(√)
8.锚杆在工作时主要承受压力。(×)
9.安装拉拔设备时,应使千斤顶与锚杆同心。(√)
10.喷射混凝土用水必须是无杂质的洁净水。(√)
11.对防水板间的焊接一般是采用单焊缝。(×)
12.塑料止水带的接头方法常用的是搭接法。(×)
13.根据施工监控量测结果可以修改设计。(√)
14.围岩内部位移量测量,锚固器的安装位置一般是沿钻孔深度均匀布设的。(×)
15.锚杆轴力是检验锚杆使用效果的依据。(√)
16.回弹法检测混凝土强度时,同一测点只允许弹击一次。(√)
17.声波探测法检测混凝土强度时,声波频率越低,传播距离越小。(×)
18.检知管吸入含CO被测气体后,检知管质量将发生明显变化。(×)
19.对于高速公路、一、二级公路隧道烟尘允许浓度是0.0090m-1。(×)
20.隧道内空气绝对静压通常使用U形压差计来测定。(×)
五、简答题
1.公路隧道常见的质量问题有哪些?答:隧道渗漏、衬砌开裂、限界受侵、通风照明不良
2.高分子防水卷材的检测项目有哪些?答:①卷材长度、宽度及厚度的测量
   ②拉伸强度,扯断伸长率及300%定伸强度的试验  ③撕裂强度试验   ④热空气老化试验   ⑤耐臭氧试验  ⑥脆性温度试验   ⑦柔度试验
3.喷射混凝土施工质量的评判项目有哪些?答:.①喷射混凝土强度的匀质性;②喷射混凝土的抗压强度。
4.地表下沉量测的目的是什么?答:①了解地表下沉范围及量值;
   ②了解地表及地中下沉随工作面推进的规律;   ③地表及地中下沉稳定的时间
5.请列举出隧道照明中常用的几个基本概念答:光谱光效率、光通量、光强、照度、亮度
六、计算题
1.某隧道拱顶下沉用水平仪量测,水平仪的前视标尺为吊挂在拱顶测点上的钢尺,后视标尺为固定在衬砌上的标杆。初次观测读数:前视1120mm,后视1080mm;二次观测读数:前视1100mm,后视1070mm。试确定拱顶测量点的位移量和方向。解:后视差值A=二次后视读数一初次后视读数=1070-1080=-10mm前视差值B=二次前视读数一初次前视读数=1100-1120=-20mm C=B-A=-20+10=-10mm    C为负,表示拱顶下沉。
2.某隧道洞内采用水泥混凝土路面,其基本段的平均照度,已知水泥混凝土路面的平均照度换算系数C=13。试计算路面平均亮度。
解:
七、分析评定题
1.某土工布试样厚B=2mm,在撕裂强度试验过程中测得拉力——位移曲线如图F1=160N、F2=150N、F3=140N,试确定该样的撕裂强度。
解:.
2.某隧道净断面面积S=50m2,风机开启后用侧面法测定该断面的平均风速,测试过程中风表按图示路线移动,测得风速Vs=6.8m/s,考虑到人体对风流的影响,实际风速按下式计算
V=VS(S-0.4)/S
试说明:
①风表为什么要按图示路线移动?
②该断面的实际平均风速是多少?
③该风速是否满足《规范》对风速的要求?
解:①断面内风速不均匀,按图示路线移动可使平均风速的测值准确。
    ②V=6.7m/s,③V<[V0] V0=8m/s  满足要求。
支持1
