eason是我粉丝 发表于 2017-7-21 18:25:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥梁建成后随着运营时间的推移,桥梁各构件将面临各种损伤及内力状态的改变,相应桥梁的刚度和承载能力就会出现不同程度的衰减,这些损伤和内力状态的改变如果能够被预先警告获知,并且及时进行适当的调整、维护、维修,就不会危及桥梁结构的运营安全,否则在长期疲劳下,多种因素耦合作用可能导致灾难性事故。
随着科学技术的发展,综合现代测试与传感技术、网络通信技术、信号处理和分析技术、数学理论和结构分析理论等多个学科领域的桥梁结构健康监测系统,可极大地延拓桥梁的监测内容,并可连续地、实时地、在线地对结构“健康”状态进行监测和评估,对桥梁的运营安全和提高桥梁的管理水平具有极大的指导意义。
二、监测内容
并结合《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB50982-2014),对于使用期间的桥梁安全监测项目,如下表所示。
表4.1使用期间监测项目
基础沉降监测变形监测应变监测环境及效应监测车辆荷载动力响应支座反力和位移
竖向水平风温度地震
梁桥▲★○★○★▲★▲▲
拱桥▲★▲★○★▲★▲▲
斜拉桥▲★▲★★★▲★▲▲
悬索桥▲★▲★★★▲★▲▲
注:1  ★应监测项,▲宜监测项,○可监测项;
根据桥梁结构的特点,考虑桥梁的重要程度、工作环境等,在进行健康监测时,以下各监测内容是非常重要的:
结构变形监测:包括梁体、塔变形、桥墩倾斜和沉降等;
结构应力(应变)监测:桥梁重要部位(桥梁跨中关键部位等)静态的应力(应变)测试;
索力/吊杆监测:主跨斜拉索索力、吊杆拉力、系杆拉力的监测;
结构振动特性与振动水平:包括振动特性的测试与分析、地震动;
伸缩缝/裂缝监测:主桥与引桥间伸缩缝大小变化、裂缝变化;
环境监测:监测大桥所处环境的温湿度、风速风向、雨量等。
根据《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB50982-2014)(住建部)/《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》(JT/T 1037-2016)(交通部),对于使用期间的桥梁安全监测项目还应对车辆荷载进行监测。
监测内容及位置
监测项传感器安装位置测点数量
拱肋变形GNSS拱顶位置
挠度压差式变形测量传感器主跨、从跨和边跨
应变表面式应变计拱肋位置及跨中
温湿度温湿度传感器拱顶位置
振动磁电式振动传感器桥面跨中和顶部
三、系统组成
系统由感知层、传输层和运用层组成,具体为传感器系统、数据采集子系统、数据传输子系统、数据库子系统、数据处理与控制系统、安全评价和预警子系统,通过各个层相互协调,实现系统的各种功能。
四、硬件设备
挠度监测设备:压差式变形测量传感器,具体参数如下表所示。
采用数据采集系统进行采集,具体参数如下表所示。
沉降监测设备:激光测距仪。激光测距仪具有测量速度快、测量精度高、产品体积小,使用方便等特点,可运用于桥墩沉降监测,具体参数指标如下所示。
倾斜监测设备:盒式测斜仪,具体参数如下表所示。
无线传输模块:DTU,系统采用无线数传模块进行无线传输,该传输模块是由无线数传终端和无线数传主机组成,依靠成熟的GPRS/3G/4G网络,在网络覆盖内区域内可以快速组建数据通讯,实现实时远程数据传输。DTU系列通讯模块支持AT指令集,采用通用标准串口对模块进行设置和调试,提供标准的RS232/485接口。
粉丝12
帖子653
