[热门文章] 景区落石滑坡监测技术:守护游客安全与自然景观的科技...
张女士 发表于 2025-12-12 08:56:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在旅游业蓬勃发展的当下,景区作为人们亲近自然、休闲度假的重要场所,其安全保障工作至关重要。然而,受地质构造、气候变化、人类活动等多种因素影响,景区落石滑坡灾害时有发生,不仅会威胁游客生命财产安全,还可能对景区生态环境和基础设施造成严重破坏。因此,运用落石滑坡监测技术,实现对灾害的早期预警和有效防控,成为景区安全管理的核心任务之一。本文将系统梳理景区落石滑坡监测技术的发展现状,重点围绕滑坡位移、落石、环境监测三大核心内容,详细介绍对应技术的原理、特点及应用场景,为景区安全监测体系建设提供技术参考。
一、景区落石滑坡监测的核心需求与技术分类
景区落石滑坡灾害具有突发性、不确定性和破坏性强等特点,这就对监测技术提出了特殊要求:一方面,监测设备需适应景区复杂的地形地貌(如山地、峡谷、悬崖等)和恶劣的自然环境(如高温、暴雨、强风、雷电等),具备高稳定性和抗干扰能力;另一方面,监测数据需实时传输、快速分析,确保预警信息及时送达,为应急处置预留充足时间;同时,考虑到景区的景观完整性,监测设备还需兼顾隐蔽性,避免对游客游览体验造成影响。
基于监测原理和技术手段的不同,当前景区落石滑坡监测技术可分为传统监测技术和现代智能化监测技术两大类。传统技术以人工巡检和简易仪器测量为主,操作简便、成本较低,但存在监测范围有限、实时性差、人工误差大等不足;现代智能化技术则融合了物联网、传感器、卫星遥感、人工智能等前沿科技,实现了监测的自动化、精准化和智能化,其中针对滑坡位移、落石、环境监测三大核心内容,已形成 “技术与场景精准匹配” 的成熟应用模式,成为当前景区落石滑坡监测的主流发展方向。
二、核心监测内容与对应技术详解(一)滑坡位移监测:以 GNSS 技术为核心的毫米级精准感知
滑坡位移是判断边坡失稳、预测滑坡灾害的关键指标,需通过高精度技术实时捕捉地质体的细微变化。在景区滑坡位移监测中,GNSS导航卫星系统)技术凭借其全天候、高精度、大范围的优势,成为核心监测手段,可有效应对景区复杂地形下的位移监测需求。
1. GNSS 技术的监测原理与优势
GNSS 技术通过在景区滑坡隐患点(如边坡顶部、滑坡体中部)布设 GNSS 接收机,实时接收北斗、GPS、GLONASS 等多系统卫星信号,结合基站差分技术,可计算出监测点的三维坐标(经度、纬度、高程),进而分析位移量、位移速率和位移方向。其核心优势体现在:
• 精度高:采用实时动态差分(RTK)或精密单点定位(PPP)技术时,位移监测精度可达毫米级,能捕捉到边坡每天几毫米甚至微米级的细微变形,为滑坡早期预警提供关键数据支撑;
• 覆盖广:单台 GNSS 接收机监测半径可达数公里,可同时覆盖多个滑坡隐患点,无需密集布设设备,降低景区地形对监测范围的限制;
• 全天候:不受阴雨、云雾、夜间等环境影响,24 小时不间断工作,避免因天气因素导致监测中断;
• 自动化:数据采集、传输、分析全程自动化,无需人工值守,仅需工作人员在监测中心远程查看数据,大幅降低人工成本。
2. GNSS 技术的景区应用场景
在景区实际应用中,GNSS 监测点的布设需结合滑坡风险等级科学规划:
• 高风险滑坡体:在滑坡体后缘、中部、前缘分别布设 3-5 个 GNSS 接收机,形成 “多点联动监测网”,通过分析各点位移差异,判断滑坡体的变形趋势(如是否出现整体滑动或局部开裂);
• 长距离边坡:如景区盘山公路两侧边坡、峡谷岩壁等,沿边坡走向每隔 50-100 米布设 1 个 GNSS 监测点,覆盖整个边坡区域,实时监测边坡整体位移情况;
• 复杂地形区域:对于人工难以到达的深山边坡、悬崖顶部,可采用太阳能供电的 GNSS 一体化设备,通过 4G/5G 无线传输模块将数据实时上传至监测中心,实现无人值守监测。
当 GNSS 监测数据显示位移量超过预设阈值(如单日位移超过 5 毫米)或位移速率突然加快时,系统会自动触发预警,工作人员可结合现场勘察,及时采取封闭危险区域、疏散游客等应急措施。
(二)落石监测:以振动传感器为核心的实时事件捕捉
落石灾害具有突发性强、冲击力大的特点,需通过技术快速捕捉落石发生的瞬间信号,及时预警以避免人员伤亡。在景区落石监测中,振动传感器凭借其对振动信号的高灵敏度,成为识别落石事件、反演落石特征的核心技术。
1. 振动传感器的监测原理与优势
落石在滚落过程中会撞击地面、岩壁,产生特定频率和幅值的振动信号。振动传感器(如压电式振动传感器、地震检波器)通过感知这些振动信号,将机械振动转化为电信号,经数据处理后,可实现对落石事件的识别与分析。其核心优势体现在:
• 响应快:振动传感器的响应时间可达毫秒级,能在落石发生后的数秒内捕捉到振动信号,为预警预留宝贵时间;
• 识别准:通过预设落石振动信号的特征阈值(如频率范围 5-500Hz、幅值大于 0.1g),可有效区分落石振动与游客走动、车辆通行等干扰信号,误报率低;
• 可反演:通过分析振动信号的幅值、频率、持续时间,可反演落石的大小(如直径 10-50 厘米)、滚落速度(如 5-20 米 / 秒)和运动轨迹,为后续落石防护(如设置拦石网)提供数据支持;
• 易布设:振动传感器体积小(如直径 5-10 厘米)、重量轻,可通过锚杆固定在岩壁、地面或拦石网立柱上,适应景区复杂安装环境。
2. 振动传感器的景区应用场景
景区振动传感器的布设需围绕落石高发区域精准覆盖:
• 悬崖下方步道:在悬崖底部、步道两侧每隔 10-20 米布设 1 个振动传感器,形成 “横向监测带”,当落石从悬崖滚落撞击地面时,传感器可快速识别并触发预警,通过步道旁的声光报警器提醒游客避让;
• 边坡道路上方:在景区山路上方的边坡上,沿道路走向布设振动传感器,当边坡出现落石时,传感器可提前至10-30 秒发出预警,联动道路信号灯变为红灯,禁止车辆和游客通行;
• 落石堆积区:在景区历史落石堆积区周边布设振动传感器,监测是否有新的落石补充,及时掌握落石活动规律,为风险等级调整提供依据。
此外,振动传感器常与视频监控联动:当传感器识别到落石信号时,会自动触发附近的高清摄像头对准落石发生区域,拍摄视频画面,工作人员可通过视频确认落石情况,避免因单一传感器信号导致误判。
(三)环境监测:以雨量、土壤含水率传感器为核心的灾害诱因防控
水分是诱发景区落石滑坡的关键环境因素 —— 暴雨会增加岩土体重量、降低岩土体强度,土壤含水率过高则会导致边坡抗滑力下降,两者共同作用易引发落石滑坡灾害。因此,雨量传感器和土壤含水率传感器成为景区环境监测的核心设备,通过实时监测降雨和土壤水分变化,为灾害风险预测提供关键依据。
1. 雨量传感器:实时捕捉降雨强度与累计雨量
雨量传感器通过测量单位时间内的降雨量(如毫米 / 小时)和累计降雨量(如毫米 / 天),判断降雨对边坡稳定性的影响。其核心技术特点包括:
• 测量精准:采用翻斗式或压电式测量原理,降雨量测量精度可达 0.1 毫米,能准确捕捉小雨、中雨、暴雨等不同降雨强度;
• 数据实时:每 1-5 分钟上传一次降雨数据,工作人员可实时掌握降雨动态,结合历史数据判断是否达到 “滑坡临界降雨量”(如 24 小时降雨量超过 100 毫米);
• 环境适应性强:传感器外壳采用防水、防腐蚀材料,防护等级可达 IP67,能在暴雨、高温、低温等恶劣环境下稳定工作,适应景区复杂气候。
在景区应用中,雨量传感器通常布设在滑坡隐患点周边的开阔区域(如山顶平台、步道旁),避免树木、建筑物遮挡影响测量精度。当降雨量达到预警阈值时,系统会自动推送预警信息,提醒工作人员加强重点区域巡检。
2. 土壤含水率传感器:深入感知岩土体水分变化
土壤含水率传感器通过插入边坡岩土体内部,测量土壤中的水分含量(如体积含水率 10%-40%),直接反映岩土体的湿润程度。其核心技术特点包括:
• 探测深度灵活:可根据边坡岩土体厚度,选择探测深度为 10-100 厘米的传感器,分别监测表层、中层和深层土壤的含水率,判断水分是否渗透至边坡滑动面;
• 抗干扰能力强:采用频域反射(FDR)或时域反射(TDR)技术,不受土壤盐分、温度等因素影响,测量误差小于 2%;
• 长期稳定:传感器探头采用不锈钢或防腐涂层材料,可在岩土体中长期埋设(1-3 年),无需频繁更换,降低维护成本。
在景区应用中,土壤含水率传感器需与滑坡隐患点精准匹配:
• 滑坡体中部:埋设 2-3 个不同深度的传感器,监测水分在滑坡体内的渗透情况,判断是否已达到岩土体饱和状态;
• 边坡坡脚:在坡脚处埋设传感器,监测雨水是否在坡脚汇集,避免因坡脚软化导致边坡失稳;
• 人工边坡:如景区开挖形成的道路边坡,在边坡钻孔中埋设传感器,监测人工填土的含水率变化,预防人工边坡滑坡。
通过将雨量传感器与土壤含水率传感器的数据结合,可构建 “降雨 - 水分渗透 - 边坡稳定性” 的关联模型,例如:当 24 小时降雨量超过 80 毫米且土壤含水率超过 30% 时,系统可判定滑坡风险等级提升至 “橙色预警”,及时启动相应防控措施。
三、结语
景区落石滑坡监测的核心在于 “精准匹配监测内容与技术”—— 以 GNSS 捕捉滑坡位移、用振动传感器识别落石、靠雨量与土壤含水率传感器防控环境诱因,三者共同构成景区灾害监测的 “技术三角”。从单一技术应用到多技术协同,从阈值预警到智能预测,监测技术的不断进步,正在为景区安全筑起更坚实的科技防线。
未来,随着技术迭代与成本优化,更多景区将能构建 “精准、高效、经济” 的监测体系,实现 “早发现、早预警、早处置”,让游客在亲近自然的同时,更能享受安全无忧的游览体验。
帖子851
