[技术&资料] 容栅式雨量计和翻斗式雨量计的区别
张女士 发表于 2026-2-13 10:15:38 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
容栅式雨量计和翻斗式雨量计的区别
对比维度
容栅式雨量计
翻斗式雨量计
核心原理
称重/水位法:雨水进入储水室,浮子上升,通过容栅位移传感器测量水位增量;到达上限后电动阀自动排水
容积法:雨水注入小翻斗,积满固定量(如0.1mm)即翻转倒空,每翻一次输出一个脉冲信号,计数器累加
分辨率(最小计量)
0.01mm(比翻斗式高10倍),能精准捕捉毛毛雨
通常为0.1mm或0.2mm,细雨时可能因水量不足不翻转导致漏计
最大雨强测量能力
8-9mm/min,远超国标要求,电动阀主动排水,暴雨无流失
标准为≤4mm/min,最大允许过载8mm/min;大雨时翻斗翻转过快,水流来不及进入斗室即流失,计量偏小
计量误差
≤±2%,优于国标±4%,与人工雨量桶比对高度一致
通常≤±3%或±4%,大雨强下误差明显增大
数据连续性
连续水位记录,能完整还原降雨过程
离散脉冲记录,每0.1mm记录一次,小雨时存在“死区”不记录
结构与维护
有电动阀、浮子、传感器,结构稍复杂;需定期清洗储水室防止堵塞
纯机械结构,无电机无耗电,极其皮实;维护主要是清虫网、调水平
典型应用场景
科研实验、人工增雨效果检验、高精度标准站、需与人工桶严格比对的场合
一句话总结:容栅式靠“水位上涨触发排水”,精度高、抗暴雨能力强,适合科研级精准测量;翻斗式靠“小桶翻跟头数次数”,结构简单、零功耗,适合野外无人值守。
如果你很在意毛毛雨能不能测到:容栅式是唯一能真正记录0.01mm级降水的设备,翻斗式面对0.1mm以下的雨基本“视而不见”。
如果你是山区暴雨监测:翻斗式在大雨(>4mm/min)时因翻转频率跟不上,普遍存在10%以上的负误差,而容栅式几乎没有这个问题。
如果你是野外无市电环境:翻斗式零功耗的优势无可替代;容栅式有电动阀和传感器,需要太阳能板+蓄电池持续供电。
详细咨询电话:北京安信卓越信息科技有限公司(010-62978778)
精彩评论1
沙发
yun2025 发表于 2026-5-18 05:03:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
帖子851
