[技术经验分享] 隧道爆破控制措施简析
黑暗中漫舞 发表于 2026-4-15 08:58:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道爆破振动易对围岩稳定、邻近建(构)筑物及管线造成扰动,控制核心是降低单段最大装药量、优化起爆时序、改善爆破能量分布,结合监测反馈实现精细化管控。
一、爆破参数优化
  • 严控单段最大装药量
    按振动安全允许标准反算装药量,优先采用小药量、多分段,避免单段药量过大引发强振动。
  • 缩小循环进尺
    采用短进尺弱爆破,减少单次爆破总体能量,降低振动叠加效应。
  • 合理炮孔布置
    加密周边孔、减小抵抗线,采用光面爆破或预裂爆破,使爆区更均匀,降低集中振动。
二、起爆方式与时序控制
  • 微差分段起爆
    使用毫秒延期雷管,实现孔间、排间微差起爆,分散爆破能量,避免振动波叠加放大。
  • 优化延期时差
    选择合理间隔时间,使各段振动波相互干扰抵消,降低峰值振速。
  • 起爆顺序优化
    由内向外、由核心向周边依次起爆,减少夹制作用,降低围岩振动响应。
三、装药结构与爆破工艺
  • 不耦合装药
    采用空气间隔或径向不耦合装药,缓冲爆轰压力,减弱对孔壁及围岩的冲击。
  • 堵塞质量保证
    炮孔采用黏土或炮泥封堵密实,延长作用时间、提高能量利用率,减少无效冲击振动。
  • 减少齐发爆破
    禁止大面积同段起爆,杜绝强振动源。
四、减振工程措施
  • 开挖减震槽 / 预裂缝
    在隧道与保护目标间设置预裂面或减震沟槽,阻隔振动波传播。
  • 覆盖防护
    爆破面采用炮被、土袋覆盖,既控飞石又减弱振动冲击。
  • 软弱围岩加固
    对破碎围岩提前注浆、锚喷加固,提升整体刚度,降低振动变形。
五、监测与动态管控
  • 实时振动监测
    在地表、建筑物、围岩布设测点,监测振速、主振频率,验证安全。
  • 动态调整参数
    依据监测数据反馈,及时修正装药量、微差时间,实现信息化爆破。
  • 划定安全警戒
    明确振动安全阈值,超限时立即优化方案,确保周边结构安全。
帖子845
