[技术经验分享] 隧道自动化监测设备供电形式简析
黑暗中漫舞 发表于 2026-4-15 09:03:00 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道内自动化监测设备(传感器、采集仪、通信模块等)供电以稳定、不间断、易维护为核心,常用供电形式主要分为以下几类:
一、市电供电(AC220V)
  • 直接引入隧道内施工或照明市电,经开关电源转为 DC24V/12V 供设备使用。
  • 优点:供电稳定、功率充足,适合长期在线监测。
  • 适用:已通车隧道、施工后期、固定测点。
  • 注意:需做好防雷、防漏电、线缆防护,避免施工机械刮断。
二、太阳能 + 蓄电池供电
  • 隧道洞口、明洞段可采用太阳能板 + 储能电池。
  • 优点:无需布线,安装灵活,绿色节能。
  • 适用:隧道口浅埋段、边坡、地表沉降监测点。
  • 局限:洞内无光照,洞内一般不适用
三、锂电池 / 内置电池供电
  • 采用大容量工业锂电池组,低功耗采集仪可实现数月至 1 年免维护。
  • 优点:布线最少、安装最快、成本低,适合临时监测。
  • 适用:短工期监测、移动测点、洞内不便布线位置。
  • 局限:需定期更换或充电,不适合高功耗设备。
四、太阳能 + 市电互补供电
  • 市电为主,太阳能 + 电池备用,断电时自动切换。
  • 适用:洞口重要监测点、对断电敏感的设备。
五、低压直流远供(DC 远供)
  • 在洞外或洞内配电箱集中供低压直流电(如 DC36V/48V),通过线缆远距离传输至测点。
  • 优点:压降小、安全性高、抗干扰强,适合长隧道多点串联。
  • 适用:长大隧道内部、无市电或布线条件差的区域。
六、POE 供电(以太网供电)
  • 一根网线同时传输数据与电力,标准 POE 可供电几十米。
  • 适用:靠近配电箱、布设网线方便的测点。
  • 局限:传输距离有限,需配合交换机。
七、应急 UPS 不间断供电
  • 市电 + UPS 后备电源,保障断电时设备持续工作。
  • 适用:关键结构监测、数据不能中断的场景。
常用组合推荐
  • 洞内长期监测:市电 AC220V + 开关电源 + UPS
  • 洞内临时 / 移动测点:低功耗采集仪 + 大容量锂电池
  • 长大隧道多点布设:低压直流远供
  • 洞口及地表:太阳能 + 蓄电池
帖子845
