[技术经验分享] 隧道实时振动监测实施方法
黑暗中漫舞 发表于 2026-4-15 09:15:45 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道实时振动监测实施要点
1. 监测对象与目的
  • 监测爆破施工、机械作业、列车运行产生的振动
  • 控制振速不超标,保护围岩、初期支护、二次衬砌及周边建(构)筑物
  • 实时数据上传、自动预警,实现信息化施工
2. 监测参数
  • 核心:三维振动速度 PPV(mm/s)
  • 辅助:振动频率、加速度、位移
  • 控制依据:相关规范及设计给定的安全振速标准
3. 测点布置
  • 掌子面后方:拱顶、左右拱腰各 1 个,监测爆破对未稳定围岩影响
  • 初期支护 / 二衬段:纵向每 10~30m 布设一组,关键段加密
  • 近接段:临近既有线、建筑物、管线处加密布设
  • 地表浅埋段:对应隧道中线布设地表测点
传感器采用三向速度 / 加速度传感器,刚性安装在混凝土或基岩上。
4. 系统组成
  • 振动传感器:防水、抗干扰、高频响应
  • 采集仪:多通道、高采样率,支持触发采集 + 连续采集
  • 传输模块:4G/5G/NB-IoT,洞内信号差可用有线 + 无线中继
  • 供电:洞内常用市电 220V+UPS,或低压远供、锂电池
  • 云平台 / 监控中心:实时查看数据、波形、历史曲线
5. 工作模式
  • 爆破振动:阈值触发模式,振动超门槛自动记录,保留预触发数据
  • 长期实时监测:连续采集,实时上传,24 小时在线
  • 自动计算峰值振速、主振频率、持续时间
6. 实时传输与预警
  • 数据实时上传至云端平台,电脑、手机均可查看
  • 设置多级预警阈值:
    • 预警:接近限值,提醒优化爆破参数
    • 报警:超标立即告警,必要时停止施工
  • 报警方式:平台弹窗、短信、APP 推送、现场声光报警
7. 数据应用与控制
  • 根据实测振速反算并优化单段最大装药量
  • 指导微差起爆时间,避免振动叠加
  • 长期监测结构振动响应,评估支护安全状态
  • 自动生成监测日报、周报、爆破振动专项报告
8. 现场保护措施
  • 传感器底座牢固固定,防止松动、脱落
  • 线缆穿管防护,避免碾压、砸损
  • 设备箱防潮、防尘、防冲击
  • 洞内弱信号区域增设信号放大器或有线传输
帖子845
