[技术经验分享] 三【基坑工程】监测内容、测点布设、阈值设置、实操建议
天魔missei 发表于 2026-4-16 08:41:56 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
三、基坑工程
GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》中监测内容及布点阈值等规定
基坑监测与其他结构类型如桥梁监测最大的区别在于:它是动态的、时效性极强,监测数据直接用于指导开挖和支护,防止坍塌。
一、 监测内容:应测、宜测与选测
基坑监测项目严格根据基坑安全等级(一级/二级/三级)划分,对于常见的深大基坑或邻近地铁的项目(通常为一级),以下项目多为“应测”(必须测):
监测类别
核心监测参数
应测/选测说明
工程意义
支护结构​
顶部水平/竖向位移、深层水平位移(测斜)
一级基坑应测​
判断围护桩/墙是否踢脚、倾覆,是最直观的安全指标
支撑体系​
支撑轴力、锚杆拉力
一级基坑应测​
防止支撑失稳压屈或锚杆滑移,验证设计受力
地下水​
地下水位
应测​
监控降水效果及止水帷幕渗漏,防止管涌
周边环境​
周边建筑/管线沉降、地表沉降、裂缝
应测(尤其邻近地铁时)
保护周边建构筑物安全,避免纠纷与事故
:土压力、孔隙水压力等参数通常属于“宜测”或“选测”,主要用于科研或特殊地质条件下的验证。
二、 测点布设位置原则与典型位置
基坑监测布点的核心逻辑是“抓住关键受力部位,覆盖变形敏感区”
1. 布设通用原则
关键截面优先:必须覆盖阳角(转角)、跨中、支撑节点等受力最大、变形最敏感的部位。
间距控制:水平位移点间距一般≤20m,在软土地区或复杂地段需加密至10-15m。
基准点稳定:基准点必须设在基坑开挖影响范围之外(通常建议≥3倍坑深),且数量不少于3个,确保测量基准可靠。
2. 典型测点布设位置
监测对象
核心布点位置(应布点)
技术要点
支护结构​
冠梁顶部(每侧中部、阳角)、测斜管(埋入桩/墙内)
测斜管深度需进入稳定土层,通常要求≥1.5倍基坑深度​
支撑体系​
支撑端部(1/3跨处)、轴力最大截面
每道支撑宜选不少于3个截面,长支撑和角撑重点监控
周边环境​
建筑角点、沉降缝两侧、管线接头/转弯处​
邻近地铁时,需在隧道内或轨行区上方加密布点,间距可能加密至5-10m
三、 阈值设置(报警值)
基坑报警值通常采用“双控”原则:即累计变化值变化速率。规范通常不给出全国统一的绝对值,但提供了行业通用的控制基准和设置逻辑。
1. 设置依据(非单一固定值)
报警值需由设计单位根据基坑等级、地质条件、支护设计计算确定。通常参考以下逻辑:
设计基准法:取设计允许值的70%-80%作为预警值,100%作为报警值。
经验统计法:结合所在地区(如软土、砂层)的工程经验数据。
2. 常用阈值参考(一级基坑示例)
以下数据仅为行业常见参考范围不可直接作为设计值
监测参数
累计变化控制值
变化速率控制值
备注
支护结构水平位移​
25-40mm
2-4mm/d
若连续3天速率超限,即使累计值不大也需报警
支撑轴力​
设计值的70%-80%
防止超载失稳
周边建筑沉降​
10-20mm
1-2mm/d
需结合建筑结构类型调整,古建筑等需更严
地下水位​
500-1000mm(变化量)
300-500mm/d
防止降水过快导致周边沉降
3. 三级预警机制
现场通常实行三级预警管理:
黄色预警(关注):达到控制值的70%,加强监测频率,分析原因。
橙色预警(预警):达到控制值的85%,暂停施工,采取加固措施。
红色报警(报警):达到或超过控制值,立即撤离人员,启动应急预案。
四、实操建议
1. 规范逻辑:GB 50497-2019 强调“信息化施工”。监测数据必须日清日结,用于动态调整施工参数(如调整支撑架设速度、降水速率)。
2. 特定场景特别关注:如存在软土、砂层及复杂地下管线,或地铁保护要求极高,对于邻近地铁的基坑,通常需执行比国标更严格的“地铁保护标准”(如位移控制更严,需采用自动化实时监测)。
3. 应测项确定:在做方案时,必须先明确基坑安全等级,对照规范表3.0.1确定哪些是“应测”项,这是方案合规的基础。
基坑监测是“救命”的数据,切勿为了省成本而减少测点或降低频率。一旦位移或轴力数据出现连续增长趋势,必须立即响应。
GB 50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.pdf (3.88 MB, 下载次数: 1)
收藏1
帖子52
