[技术经验分享] 支护桩深层位移自动化监测手段有哪些
黑暗中漫舞 发表于 2026-6-1 09:28:03 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
支护桩深层位移(测斜)核心是监测桩体沿深度方向的侧向变形、倾角变化,以下为主流自动化监测方式,按技术类型分类说明:
一、传统自动化测斜类(工程应用最广)
  • 固定式自动化测斜仪
    预埋 / 置入测斜管内,由串接式测斜探头、数据采集单元、传输模块组成。沿深度逐段采集倾角数据,换算各深度侧向位移,可 7×24 小时连续采集、远程上传,适配基坑、边坡支护桩长期监测,精度高、技术成熟。
  • 光纤光栅测斜系统
    基于光纤传感原理,将光纤光栅传感器集成于测斜管 / 桩体内部。抗电磁干扰、防水耐腐,可分布式布设,同步获取全深度变形数据,适合潮湿、强电磁、深基坑等复杂工况,支持自动化组网监测。
二、物联网倾角传感监测
分布式倾角传感器阵列
在支护桩不同深度点位固定微型倾角传感器,无线 / 有线组网。直接采集各层倾角,换算位移量,安装灵活、施工简便,适合中小型基坑、临时支护桩,设备成本低、部署快。
三、机器视觉非接触式监测
  • 双目视觉三维监测
    在支护桩不同高程布设视觉标靶,通过双目相机实时捕捉标靶空间坐标变化,解算各深度侧向位移。无需预埋管线,非接触作业,可同步监测多根桩体,适合不便开孔布管的既有支护桩。
  • 无人机视觉巡检监测
    搭载高清摄像与三维重建设备,定期对支护桩全域扫描建模,对比不同时段模型数据,分析深层整体偏移与变形趋势,多用于大范围场区普查、辅助校核。
四、雷达类遥测手段
地基雷达 / 微波干涉雷达(IBIS)
远距离非接触监测,通过雷达波反射追踪支护桩不同深度位置的微小位移。无需接触结构体、不受光照天气影响,监测范围大,可同时覆盖整片支护体系,适合深大基坑、高危区域自动化监测,以整体变形趋势分析为主。
五、组合式一体化监测
自动化测斜仪 + 倾角传感器 + 无线物联网融合,前端多维度采集,后端平台统一汇总、自动分析、超限预警,是目前智慧工地、自动化监测项目的主流组合方案,兼顾精度、稳定性与智能化。
帖子863
