专业房屋建筑工程、钢结构工程,厂房、民房、古建筑、宾馆酒店等公共场所建筑、房屋建筑加固工程等和其他因故出现的房屋建筑结构安全状况、完损状况、损坏趋势、抗震、荷载等综合性检测鉴定及其它房屋类型检测鉴定的技术工作:
是指在原构件的上部或下部浇一层新的混凝土和补加相应的钢筋,从而达到原构件承载能力的目的,增大截面加固法是为传统的一种结构加固方法,具有成熟的设计和丰富的施工经验;工程成本相对较低,可用于梁﹑板﹑柱﹑墙和一般构造物等多种混凝土结构的加固,其主要缺陷是现场施工的湿作业时间长。而且会带来建筑净空的明显,3.改变受力体系加固法改变受力体系加固法,通常包括在梁的中间部位增设支点(刚性支点或弹性支点),将多跨简支梁变为连续梁等方法,改变结构的受力体系能大幅度降低计算弯矩。结构和构件的承载力。达到加强原结构的目的,该法简单。 4)测区宜选在构件的两个对称可测面上。也可选在一个可测面上,且应均匀分布,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区。并应避开预埋件,5)测区的面积不宜大于004平方米,6)检测面应为混凝土原浆面。并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物。且不应留有残留的粉末或碎屑,2)对长龄期混凝土,应优先釆用超声回弹综合法进行检测;3)当不具备两个平行相对面时。也可釆用回弹法进行检测;4)当混凝土材料表里不一时。如表面受、受火灾、受化学侵蚀、有严重内部缺陷等。经加大截面法加固处理的原有构件混凝土。
常见的既有房屋安全鉴定类型: 已有民用建筑结构的检测鉴定工作主要包含偶然作用类、施工质量类、类等几类工程问题。 1、施工质量类 我国建筑市场由于建设人员水平参差不齐,力度不足,建筑质量存在较多问题。常见的施工质量类问题包含材料质量不达标、偷工减料、施工初始损伤等。如果新建的房屋建筑存在质量问题,需要进行安全质量鉴定方可进行使用。 2、类 如今因房屋建造所引发的民事纠纷不断,房屋安全鉴定能够对房屋的破损程度和原因进行鉴定,可以为司法的裁定提供事实依据,维护了司法的公正。
3、偶然作用类 既有房屋建筑结构在使用中无时无刻不在经受着外界的各种考验,比如火灾、、地震等。经受过偶然作用的民用建筑结构都应当根据实际破坏情况展开安全鉴定工作,以评价其破损等级,经过可靠的技术鉴定后方可决定其是否能继续使用或加固后继续使用。 (1)火灾作用后的民用建筑检测鉴定 火灾作用后的建筑主要进行表面损伤检测和材料强度检测,对预应力结构还需对预应力构件进行荷载试验以评价其承载力。
(2)作用后的民用建筑检测鉴定 由于人们使用电器种类的增多以及天然气、煤气的不正确使用,在民居中发生,因此后的房屋的损伤检测工作尤为重要。经受作用后的民用建筑结构检测包含现场检测、墙体等构件垂直度检测。 (3)地震作用后的民用建筑检测鉴定 震级较高的地震作用后的民用建筑要经过可靠的技术鉴定后方可决定其是否能继续使用或加固后继续使用。 预应力撑杆加固主要用于轴心受压柱、小偏心受压柱。以及混凝土强度偏低或受压钢筋配筋量不足的弯矩不的大偏心受压柱受压侧加固,二、预应力加固方法按照加固对象的不同,将预应力加固分为预应力拉杆加固及预应力撑杆加固。预应力拉杆加固主要用于一般梁板结构、框架结构、桁架结构、网架结构及大偏心受压结构。预应力撑杆加固主要用于轴心受压及小偏心受压框架柱,预应力拉杆加固根据加固目的及被加固结构受力要求的不同可分为水平式(或直线式)、下撑式(或折线式)及混合式等拉杆布置方式,若梁正截面受弯承载能力不足、桁架下弦杆受拉承载力不足需加固时。 转自网络 侵权删
