[热门文章] 沉降观测基准点为什么选择三个以上
小鱼到处游 发表于 2019-9-30 16:04:58 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹建筑物监测板块,关注建筑物监测领域,包括建筑物监测数据处理技术、建筑物监测⽅案分享、建筑物监测规范汇总、建筑物监测施⼯记录建筑物检测⽅法汇总等资源。
熟悉沉降观测的可直接略过,本文针对刚开始进行沉降观测的,不太熟悉流程的朋友。
规范上是这么要求的:特级沉降观测的高程基准点数不应少于4个,其他级别沉降观测的高程基准点数不应少于3个。高程工作基点可根据需要设置,基准点和工作基点应形成闭合环或形成附合路线构成的结点网。
要求既然都这么规定了,肯定有他的道理,那首先我们来熟悉一下基准点的布设和埋设图。
根据现场条件,布设沉降观测基准点3个,构成环形,如图1 所示,基准点位于场区外围墙角,地基稳定,通视良好,无外界干扰,使用方便,距建筑物60米以外,其中G1为工程建设之初所建,并设其高程为5米。变形测量的基准点设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方,并定期复测。复测周期应视基准点所在位置的稳定情况确定,在建筑施工过程中1~2月复测一次,点位稳定后每半年复测一次。
高程基准点的标石埋设在原状土层中,为混凝土普通水准标石。基准点标石规格及埋设要求,如图所示
那么,我们为什么要选择三个以上呢,记得沉降观测点上升的原因文章中提到了一个非常重要的原因,那就是基准点或者工作基点下沉所致。为了验证某个基准点下沉,我们就要对三个基准点进行闭合水准测量,如果我们前期设置了两个基准点,我们是无法验证某一个基准点下沉了,但是如果我们设置了三个基准点,某一个下沉了,我们第二次进行测量完毕,是可以分辨出哪一个点和另外两个点的高差不一样,这样我们很容易判断第三个点出问题,然后进行重新布设基准点。
所以不管怎么样,前期我们布设三个以上的基准点是很有必要的。现实的测量过程中,经常会出现这种沉降观测点位大批量上升的情况,在这种情况下,我们可以根据这个排除是不是我们布设基准点的问题。
转自沉降之家
侵权删
帖子68
