[热门文章] 建筑物基础的7个构造形式指的是哪些?
小鱼到处游 发表于 2019-10-23 09:10:54 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基础按构造形式分类有:条形基础、独立基础、杯形基础、井格式基础、筏形基础、箱形基础、桩基础。
一、条形基础
当建筑物上部结构采用砖墙或砌块墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这种基础称为条形基础。
如下图:
注意:
条形基础是墙承重结构的基础形式。
二、独立基础
当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架及门架结构承重时,其基础常采用方形或矩形的单独基础,这种基础称独立基础。
如下图:
注意:
独立基础是柱下基础的基本形式。
三、杯形基础
当柱采用预制构件时,则基础做成杯口形,然后将柱子插人并嵌固在杯口内,故称杯形基础。
如下图:
四、井格式基础
当框架结构处在地基条件较差的场地时,为了提高建筑物的整体性,以免各柱之间产生不均匀沉降,常将柱下基础沿纵、横方向连接起来,做成十字交叉的井格基础。
如下图:
五、筏形基础
当建筑物上部荷载较大,而所在地的地基承载能力又比较弱,这时采用简单的条形基础或井格式基础已不能适应地基变形的需要时,常将墙下基础或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载由一块整板基础来承受,这种满堂式的板式基础称筏形基础。
筏形基础有平板式和梁板式之分:
如下图:
六、箱形基础
箱形基础是由钢筋混凝土的底板、顶板和若干纵横墙组成的,形成空心箱体的整体结构,共同来承受上部结构的荷载。
如下图:
箱形基础优点:
箱形基础整体空间刚度大,对抵抗地基的不均匀沉降有利。
箱形基础适用范围:
一般适用于高层建筑或在软弱地么上建造的上部荷载较大的建筑物。
注意:
当基础的中空部分尺度较大时,可用作地下室。
七、桩基础
当建筑的上部荷载较大时,需要将其传至深层较为坚硬的地基中去,应采用桩基础。
如下图:
桩基础的组成:
桩基础由设置于土中的桩和承接上部结构的承台组成。
桩基础荷载传递过程:
由桩平台托住整个建筑物并将荷载传递给桩,桩再把荷载传递给土层。
桩基础适用范围:
桩基础多数用于高层建筑或土质不好的情况下。
桩按受力方式分为端承桩和摩擦桩:
1.端承桩是由桩尖下部坚硬的岩石来承受荷载,适用于土层厚度较小,下方土层坚硬的地基。
2.摩擦桩是由桩体与土层的摩擦力来承受荷载,适用于土层较软弱且厚度较大的地基。
转自网络,侵权删!
帖子68
